Автор: ROMby Unknown , 7 мая 2010
Всем доброго времени суток, товарищи!
На GeForce 8600 GT 512 Mb DDR2 (16 чипов памяти - по 8 с каждой стороны платы) при неосторожном снятии радиатора с модулей памяти отвалился один из них, оторвав несколько дорожек.
Как я понимаю, видеокарта несет 256 Мб с одной стороны и столько же с другой. В общем, теперь на видяхе злостные артефакты из-за отсутствующего чипа памяти.
Вопрос: можно ли отключить память с обратной стороны карты, то есть превратить ее из 512 Мб в 256 Мб (используя только 8 микросхем памяти сверху, со стороны процессора), и, если это возможно, какие требуются действия для отключения чипов памяти на обратной стороне, помимо их отпайки?
acorp
16 лет 4 месяца назад
попробуй прошить ее биосом от 256 метровой версии этого же производителя
ничего не поможет, память связана напрямую с шиной и отключения памяти возможно при отключении части шины, а это нужно редактировать биос (шить от других видюх - глупо, шину они не порежут).
