Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 июля 2006
Имеется основной БИОС матери Iwill DK8N
http://www.iwill.net/product_imgs/27/dk8nv111.zip
В него встроен SI3114 БИОС старой версии. Новая версия:
http://www.siliconimage.com/docs/Sil3114_5064BIOS.zip
(файл 5064.bin). При попытке использовать MMTOOL (любыми способами: Replace, Delete+Insert), первая половина получающегося БИОСА затирается FF. Что делать? Желательно поподробней!
ivp
20 лет назад
Что делать?
Использовать AMIBCP соответствующей версии - можно в гуевом варианте, можно в командной строке...
MZN
20 лет назад
AMIBCP у меня работает только гуевая. Досовкие пишут, что контрольная сумма неверна. А вот в гуевой я вооюще не понимаю, как заменять модули.
Root
20 лет назад
ИМХО, не лечится, а является особенностью работы AMIшных утилит с сильно сервачными или брендовыми биосами (коими являются, например, все SuperMicro и Iwill'ы)
правильно. Потому что досовские версии утилит рассчитывались на более старую версию ядра АМИ. А тут движок AMI 8. Т.е. надо юзать виндовые версии утилит.
В принципе, можно рискнуть и попытаться зашить уполовиненный БИОС, но только при наличии возможности отшиться и/или запасной флешки.
При использовании MMTOOL v3.12 с указанными файлами эта проблема не наблюдалась.
P.S. Задавая подобные вопросы полезно указывать версию используемой утилиты!
MZN
20 лет назад
Да, я нашел последнюю версию инструментов AMI и все получилось. Спасибо.
Кстати, гуевая AMIBCP не меняет модули. Вообще.
Теперь вопрос по ней. Версия 3.13. Дополняю в ней таблицу DMI, сохраняю файл, читаю его вновь, и вижу, что эта таблица, начиная с некоего параметра испорчена так, что даже названия параметров совсем другие. Это что же, вводить по одному и смотреть, где ошибка?
Root
20 лет назад
icbook
MMTool 3.12 Я пробовал - проблема наблюдается.
MZN
а где Вы нашли MMTool 3.13 ?
DMI – вещь хорошая, но в хозяйстве абсолютно бесполезная.
P.S. (2 Root): А как проблема выглядит?
MZN
20 лет назад
2 root:
http://www.rebios.net/biosfile/tool_8_RC1.rar
Root
20 лет назад
icbook
см. выше:
точно такая же фигня была при пропатчивании БИОСов Супермайкр. Ессно, после этого ничего не работало. Иначе я даже и не заикнулся бы.
MZN
там MMTool версии 3.12 :?
Может я чего-то не понимаю, но у меня после правки AMIBIOS первая половина не затирается. А затем файл прекрасно повторно открывается с помощью mmtool. Есественно, проверить работоспособность не могу, т.к. нет платформы. В чем тонкость? Куда смотреть?
