Автор: AlexHam , 4 ноября 2013
Добрый день!
Есть hdd Toshiba 2.5'' 80 Gb.
Установлен он в Японском чудо-технике - автомобиле Toyota motors Inc. В мозгах консоли управления. Данный винт хранит всякие там настройки всего автомобиля, (положения руля там, всякие настройки лампочек, звука, видео, когда масло меняли и т.д...). Там партишн не известного стандарта. Но не в этом дело.
Хочется этот диск скопировать. Чтобы если он сдохнет, было бы чего подсунуть, а не покупать новую консоль фирмы FUJITSU (86100-28132) за 10 тысяч баксов...
Проблема вся в том, что на нем установлен user пароль. Уровень High.
Если мастер паролем скинуть user пароль (это делал не я слава богу и не на своей консоли), то консоль отказывается после этого работать с не запороленым диском.
То есть нужно узнать пароль, скопировать диск, установить на копию такой же пароль, после чего, я так думаю консоль заработает с клоном.
Но вот как узнать пароль? Есть ли мысли?
Гипертерминалом? Что искать? Где искать?
Консоль подает сигнал о разблокировке с паролем. Можно как то подключиться к интерфейсу, и поснифферить его?
Может быть как то после инициализации в консоле, не сбрасывая питания винта, подцепить его к ноуту? А дальше что?
NiTr0
12 лет 12 месяцев назад
Были в инете схемы ата граббера. Довольно капризное, по отзывам, устройство, и только на IDE (т.е. SATA - IDE - SATA придется лепить, хотя есть и двунаправленные переходники SATA-IDE - их можно заюзать попытаться). Хотя, если винт IDE - задача упрощается.
В общем, экспериментировать надо...
