Автор: FOXX , 5 апреля 2009
Имеется 8800GTX, которая в ДОСе нормально показывает, а в винде выдает артефакты в виде цветных точек.
При снижении тактовой частоты памяти точки исчезают.
Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
Пробовал нагревать чипы памяти феном.. держал карту при где-то 120 градусов пол-часа.. кратковременно при 160..
Прошивал БИОС с повышенными частотами.. Не помогает!
Erstmann (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
Феном для волос, как я понял?
FOXX
Erstmann
Строительным конечно!))
Бессвинцовке, грубо говоря, пофиг Ваши 120-160 градусов... Греть нужно за 250, и с хорошим флюсом.
1. Непропай памяти (см. выше)
2. Неисправность одного или нескольких чипов памяти.
3. Недостаточное напряжение питания памяти.
FOXX
Erstmann
Ну дык ведь целью было не прогреть все до плавления, а просто погреть.. для ускорения деградации памяти (пару раз было, что после одного нагрева до 150 градусов артефактов становилось заметно больше. При этом был не отвал БГА, а память битая)
Что здесь именно память битая, а не отвал, проверил снижением частоты.
Напряжение питания 2,2 В
FOXX
Ясненько. Я бы тогда градусов 200 дал бы, раз 160 выдерживает...
Хотя Hynix - он даже битый очень жаростойкий:)
R_Soft
Если не ошибаюсь максимально допустимая локальная рабочая температура для кремния 175 градусов. Но, нужно учесть, что рабочие хар-ки при такой температуре черезвычайно сильно уплывают. Такая граничная рабочая температура указывается обычно для транзисторов. Для интегральных схем, в большинстве случаев, около 100 градусов. Опять же, взять даташит на память и посмотреть тепературный диапазон.
Нужно иммено чтоб были артефакты или же добить её? Если добить то можно и статикой...
FOXX
Попробую.. только боюсь, что скоро уже и рабочая начнет дохнуть
Я вобще-то на выключенной карте грел:) Но надо на включенной попробовать!
Кстати, что вредней для электроники? Нагрев при работе до, скажем 100 градусов или при пайке до 200?
надо, чтобы битый чип памяти деградировал так, чтобы артефакты были уже в DOSe, но при этом остальные чипы остались максимально живыми:) А каким образом, мне без разницы. Можно и статикой, только как попасть именно в нужный чип?:))
dzgaga
Как добить битую память?
[off]молотком:lol:[/off]
Мне кажется, всё-таки, нагрев до 100 и выше при работе...
Вспомним 6600, для которой максимальная рабочая температура превышала 120.
И где они все? Правильно, в коробке под столом...
