Автор: ROMby Unknown , 2 апреля 2007
Винчестер SAMSUNG SP0822N, при сканировании программой MHDD, сектора помечаются как AMNF, при ремапе программа зависает. Помогите пожалуста решить проблему, таких сбойных секторов много и они в начале, первые 3гб. Возможно ли скрыть эти сектора, сдвигом на соседний работающий сектор, переназначением адреса? И где можно узнать конкретней про эту ошибку? Возможно ли восстановить испорченую сервометку, если она физически не повреждена, а при сбое произошло ошибочная запись в нее?
Rozik
19 лет 7 месяцев назад
SMART сюда.
Yustik
BURN вам в помощь :)
scorpion
Почитайте про S.M.A.R.T.
basil
С винта что нужно? Дата или железка? Если дата, то возможно головы менять, если винт то втул все скажет При первом случае ищите нормального ремонтниика, в противном искать еще больше но дешевле :) при ремапе случай больше второй:)
