Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 апреля 2008
Имею как третий комп для работы P5A-B.Проц MMX 233. Посоветуйте, кто сталкивался, процессор для апгрейда. Кроме уже упомянутого.
K6-2+/K6-III+ мегагерц так ~450-600
aliko
18 лет 5 месяцев назад
Спасибо. Амд, естественно?
aliko
В названии "AMD K6-2+" плюс после двойки обязателен, или как? Или без плюса нет смысла брать?
Коэфф. умножения шины джамерами ставить, или он зашит?
savely
Не обязательно. "Плюс" - отличается наличием кэша L2 на кристалле. Смысл есть - он (безплюсовый) все равно быстрее 233-го интела.
Хотя я бы сменил мать - Slot1/S370 мамки сейчас стоят копейки, а процы там гораздо симпатичнее. Не говоря уж про SocketA...
aliko
Спсб, Савелий.
kalabok
aliko,
tolko ne zabudte izmenit naprjashenije dlja nowogo proza. k6 2+ nushni 2,0V, a waschemu mmx233 3,3V ... ato sgorit.
Для Pentium® processors with MMX™ technology с частотами 200 и 233 МГц (маркировка FV8050366200 и FV8050366233) штатным для питания ядра является напряжение 2,8 В (читать здесь).
Для настольных процессоров K6-2 и K6-III штатным для питания ядра является напряжение 2,2 В или 2,4 В в зависимости от суффикса (читать здесь). Для мобильных K6-2+ и K6-III+ штатное напряжение питания ядра 2,0 В (читать здесь).
Для питания цепей ввода/вывода у всех вышеперечисленных процессоров используется напряжение 3,3 В.
kalabok, вам за недостоверную информацию выношу устное предупреждение.
po4ta
В переводе на русский язык понятный автору:напряжение действительно "надо менять,а то сгорит".
ММХ это 2.8/3.3 ,а у AMD 2.4/3.3 ,2.2/3.3 и т.д., как указано на самом процессоре.
И AMD серии K6 были до 550 Мгц ,включительно
Многие процессоры AMD "разгонялись" с превышением заявленой частоты.Множитель "2" у процессоров AMD К6 равнозначен множителю "6".Т.е у CPU AMD K6-2-450Мгц получаем 75Мгц х 2 = 75Мгц х 6 теми же самыми перемычками-
JP,иногда в зависимомсти от тех.руководства платы и из BIOS.Хорошо бы почитать,а что уже писали о"плате + AMD"в Гугле,Яндексе.
aliko
Спасибо, ребята, VIDы, я в курсе.... Ещё раз всем спасибо.
[off]
VIDы, я в курсе
Вы на всякий бы случай уточняли, что под VID'ами в данном случае подразумеваются джампера на плате :).[/off]
