Автор: samodelkin_73 , 26 марта 2010
Здравствуйте.
Помогите решить проблему. Есть видеокарта Zotac GTX260.
Хозяин решил проверить другую видеокарту, которая не запустилась. Вернув GTX260 на место она также не запустилась.
Попробовал на другом системнике - аналогично.
Просмотрев карту визуально под лупой никаких выгоревших и поврежденных деталей не обнаружилось.
После прозвонки нескольких транзисторов в цепи разрешения запуска обнаружились пробитые мосфеты.
Заменил их. Карта стала запускаться. Но сразу после старта на экране мигающие цветные квадратики.
Как я понимаю - это проблемы с памятью.
Действительно, прозвонив питание GPU и памяти я обнаружил что питание процессора в норме, а питание памяти отсутствует.
Прозвонив цепь питания памяти - обнаружил полное КЗ.
Подав отдельное питание на память я надеялся обнаружить неисправный элемент по его нагреву.
Но все элементы на плате (чипы памяти, конденсаторы, транзисторы) остались холодными.
Как найти место КЗ на карте ???
Жду Ваших советов.
Alex.
Паша
16 лет 6 месяцев назад
Отпаять мосфеты проверить их.Если КЗ останется проверять шим.
На карте нет отдельных мосфетов по питанию. Там установлены специализированные микросхемы Voltera VT238, в которых установлены
и ШИМ и ключи. Документации по ним нигде нет.
Я отпаял дросселя которые идут после ШИМ и померил сопротивления до него и после него. Коротыш звонится в нагрузке - или память или конденсаторы. Электролитов там нет, только керамика. Но их очень много. Как вот обнаружить точное место коротыша.
И почему неисправный элемент не грелся при подаче питания ??? Или такой вариант - прошило много элементов и тепло равномерно распределяется по всем им. Хотя ток я пускал не маленький - 5А.
Max
Как бы еще и в GPU не заходило это питание?
V-ctor (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
у меня похожие симптомы, так же грешу на один ключик в цепи питания. Не подскажете на что меняли? а то у меня стои ткакой-то GAA843 на которые не могу найти описалово.
V-ctor, один тип транзисторов (702) я нашел на старой плате от жесткого диска, а второй тип SSi заменил на IRLML2803.
