Автор: BashOrgRu , 22 февраля 2014
Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли я делаю:
Есть видеокарта Gforce 250, с которой компьютер не запускается вообще. Дергаются вентиляторы и БП уходит в защиту. (с другой видеокартой естественно все ОК)
На разъем доп.питания 12V видеокарты я подаю с ЛБП те же 12V с ограничением по току в 1A - начинает греться видеочип.
Т.е. вывод - кз в самом чипе. Верно?
snAke666
12 лет 7 месяцев назад
Совсем не правильно. Т.е. БП уходит в защиту, пытается сохранить компьютерное железо при КЗ, а Вы намеренно хотите его угробить. Если предположить, что пробит транзистор в верхнем плече какого-то преобразователя питания на видюхе, то внешним ЛБП Вы на нагрузку подаете +12В, и железка просто не может от Вас защититься. Я думаю гпу это сильно не нравится и он мог уйти в мир иной.
BashOrgRu
12 лет 6 месяцев назад
Ну а как же поиск КЗ с помощью ЛБП?
Я так часто на ноутбуках пробитые керамические конденсаторы находил...
Почему здесь так нельзя?
Aleksey_56
[OFF]Вам уже объяснили, что при пробое транзистора в верхнем плече преобразователя, 12В вы подаёте непосредственно в нагрузку, что ей (нагрузке) очень не понравится, и если до ваших пыток повышенным напряжением подопытная ещё была жива, то теперь с уверенностью 99% можно сказать, что она отошла в мир иной. Не ужели так трудно проверить транзисторы на КЗ обычным мультиметром?[/OFF]
[OFF]Ну а как же поиск КЗ с помощью ЛБП?[/OFF]
[OFF]Это в случае когда вы 100% уверены в живости преобразователя питания и нагрузки, либо же когда нужно вычислить пробитый(тые) чип(ы) памятино КЗ в цепи присутствует (и то здесь нужно сделать оговорку, что подаваемое напряжение в этом случае не должно превышать типичное напряжение питания нагрузки).[/OFF]
BashOrgRu
Теперь более понятно, спасибо.
