Автор: cyberax , 27 января 2010
Была попытка на Gigabyte P35T-DQ6 скинуть кмос биоса при неотключённом шлейфе питания АТХ. Вызванная недовольством мамки к настройкам видеокарты, настроку делал по мануалу. После ребута она просто молчала вот тогдато я и полез скидывать кмос. Теперь мама при включении повер-он просто тиха и цыклично запускает кулеры и отрубает их в спикере раздаются щелчки. При выключении питания пытается раскрутить винтиляторы. Помогите реанимировать мамулю.
Перенес в Песочницу.
I_004
16 лет 9 месяцев назад
Шить для начала. Есть простенький программатор для SPI флешек.
cyberax
млин чесна говаря посматрел на ссылку стало страшно :) как этим пользоваться при отсутствии опыта :(
I_004
ИМХО самый простой и вполне работоспособный вариант ;-)
cyberax
я так понял мне этот програматар нада самаму спаятЬ ? а вот дитали и плату де взять то ? :(((
I_004
В ближайшем радиомагазине, но, судя по вашим сообщениям, опыта в подобных делах у Вас мало. Может лучше отдать специалисту? Дело в том, что там нужно будет выпаивать микросхемы, в которых и живет биос (их там две), а обычным паяльником подобным заниматься - только убивать эти микросхемы и плату. В итоге может дешевле выйти отремонтировать в мастерской...
cyberax
ок я вас понял скорее всего так и поступлю ! Но если вас незатруднит буквально в двух словах раскажите принцип и технологию работы с сим девайсом! ну вцеля повышения образованности что и как зачем происходит на каком компе итд. несачтите за дерзость но очень интересно узнать :) Заранее огромный сенкс! :)
zalikry
Атору: Обратитесь в ближайший СЦ где вам могут сделать первичную диагностику платы и как говорилось выше перешить биос в плате.
Г-ну I_004
Человек впервые пытается разобраться с неисправной железякой, а вы его сразу программатором.
Лучше дельный совет дайте.
I_004
zalikry, просто у cyberax по-моему наиболее вероятны проблемы биоса (где-то на ромбе же и находил, что подобное поведение в первую очередь указывает на проблемы с биосом), поэтому и программатором его сразу :-) Сам предпочитаю начинать ремонт с наиболее вероятных причин, если в результате диагностики не получил конкретного указания на неисправность.
- спаивается хоть на проводах по схеме, вешается источник 3.3v, далее выдираем подозрительную флешку, подпаиваем, цепляем конструкцию к рабочему компу, запускаем программу через консоль - при запуске без ключей выдает подробную справку по своей работе и используемые ключи, далее работаем уже с ключами. После прошивки паяем флешку обратно. Все. Пока особо не интересуюсь тонкостями программирования, так что подробной работы по протоколам не расскажу ;-)
zalikry
[off] Ничего личного :), я без претензий[/off]
