Автор: kosta-87 , 2 сентября 2010
хочу поставить 2 бп на комп есть sirtec high power 460w & codegen 350w
хочу один для видео второй на мазер 460в на видео (BFG GTX260 MAXCORE) А 350В НА МАТЕРИНКУ msi p43 neo3 fr cpu=e5300 ram=1x2gb hdd500gb samsung
odd=dvd-rw. посоветуйте как подключить боюсь за видеокарту чтоб не згорела
Один блок питания подключаете к материнской плате, другой к видеокарте. Провода PS_ON соединяете между собой. От второго блока питания можете запитать дисководы и винчестеры.
Ну PS-ON объединить надо. А PS-OK (PG) или не задействовать у вспомогательного или же собрать на "логике" в кучу и завести в мамку... GNDшки лучше объединить толстым проводом отдельно, корпуса на одной массе и так будут, но лучше уменьшить сопротивление массы.
NiTr0
16 лет назад
Подключаете к sirtec'у то, что жалко, к кодегену - то, что не жалко. И ждете, пока кодеген издохнет, утащив за собой все к нему подключенное.
а почему здохнет ?? он 1год работает нормально я заменил на нём конденсаторы для страховки. значит замкнуть между собой зелёные два провода и массы. ок большое спасибо !!
и ещё у меня есть два новых конденсатора один 16в 1000мкф второй 16в 2200мкф если я их добавлю в бп дополнительно это даст какой нибудь положительный результат?? или никакой разницы не будет??
kosta-87, дважды посчитал нулики )) ...думал 10 000мк ))
"один 16в 1000мкф второй 16в 2200мкф " - машу каслом не испортишь (с) как грится... были бы LowESR только...
чучуть понятнее пожалуйсто значит поставить неплохо вудет да?? мне интересно что улучшает конденсатор и всё больше мешать не буду
дык фильтр будет немного посолиднее... и всё... особо погоду не сделает...
а на +12В канал лучше поставить кандёры на 25В, но и на 16В в принципе подойдут...
ок спасибо. значит усиливание бп кондерами миф :D
16 лет назад
Не миф. Просто усиливать в БП лучше вход. А на материнке не электролитами, а керамикой.
PS Я бы и PG соединил вместе.
Монтажное И.
