Автор: Grohman , 31 августа 2011
Здравствуйте , материнка k9agm3-f .
Не работают слоты PCI (звуковые заведомо рабочие cmi-8738 пробовал 2 шт поочередно ,встроенную отключал ,залипших и замкнутых ламелей в слотах не обнаружил ,встроенная звуковая не работает давно -хотя и те и другие определяются и устанавливаются драйвера без проблем ,наушники проверены , пробовал включать 2,4,6 канальный звук ,без толку , Пост ошибок не выдает , биос прошил через msi live ,update escd , ресет биоса тоже делал ) а звука нет .
Помогите плиз
PS. Устройства определяются адекватно ,устанавливаются драйвера тоже нормально,но звука на выходах нет,также пробовал ставить в слоты (поочередно) ТВ тюнер , тож..опр норм. но черный екран при просмотре программ .
Подскажите на какие ноги слота PCI какие должны приходить напряжения ??? Ето мне бы очень помогло, думаю что сгорел какой то стабилизатор напряжения который запитывает ети слоты, и еще , купил USB звуковую - с нее звук есть . Но проблемму решить все равно надо .
Спасибо
12.09.11 Нашел вот что http://www.hardware.zp.ua/docs/pci.htm - буду проверять
NiTr0
15 лет 2 месяца назад
Так слоты не работают, или все же устройтсва определяются адекватно но на выходе звуковых карт нет звука?
Если 2-е - я бы начал с измерения питающих напряжений на слотах.
grin_78
боюсь дружище у вас проблемы с мостом, и никакие питания PCI, вам не помогут
Только что была проблема с неопределяющимися устройствами в PCI слотах. (Что-то на Intel чипсете под 478 сокет)
Устройства на шине видятся, но система их не видит, и, соответственно, не устанавливает.
Замена конденсатора в питании ЮМ восстановила работоспособность платы.
Pilips
15 лет 1 месяц назад
Если cmi-8738 - определяются, но не звучат, то был когда-то похожий случай, помогло отключение встроенного звука в биосе, появился звук на PCI, не знаю как это связано между собой, но факт имел место быть.
