Автор: STALKER_71 , 31 августа 2014
Здраствуйте. Пришёл сабж с проблемой вырубается и после этого какоето время не включается назад. Мной были заменены вздутые кондёры и проверены измерителем остальные. Было замечено что сильно греется Q19. При этом Q21 остаётся холодным. Транзисторы были заменены на 15N03. Ситуация не изменилась.
Замеры напряжений:
Q19
G=3.92В
D=3,35В
S=1,5
Q21
G=5,1В
D=3,35В
S=2,5В
Что может вызывать нагрев Q19? Подскажите куда копать.
makarog
11 лет 7 месяцев назад
с замерами на Q19 ничего не напутали? в разных ревизиях 1,5в делается из разных источников, так что всегда указывайте ревизию платы, а потребителем 1,5 кроме NB является еще один линейный питатель на Q22
STALKER_71
Нет не напутал. Ревизия мат платы MS-7253 VER:1.1
makarog
понятие "сильно греется" - весьма субъективное без конкретных цифр, учитывая, что у линейного преобразователя работа такая
STALKER_71
Палец держать не возможно. Работает явно в нештатном режиме. Потому как пока не остынет мать не запустится.
Проверил Q22 он живой.
Уже незнаю куда копать. Сетевую снял. Что ещё может мешать запуску? Стартует через раз.
STALKER_71
Поменял для надёжности Q22 ничего не изменилось.
makarog
"менять для надежности" - нонсенс, менять надо неисправное
в вашем случае, вероятно, большой потребляемый ток, потому что кто-то много ест:-)
STALKER_71
Кто ещё на этой цепи может много потреблять? Мост?
makarog
ну так если не стабилизатор на Q22, то кто остается?
STALKER_71
Только мост. А в чём причина повышенного потребления моста? Деградация?
