Автор: Transporter-X , 20 декабря 2011
Здавствуйте! Есть такая проблема: есть комп на материнке K9NGM4, Athlon 6000+, 2х1Gb Kingston, HDD - WD5000AACS. Проблема такая: при подключении к интернету через ADSL т.е. модем подключеный через LAN, комп вырубается, конкретно, выключается не в момент подключения, а в момент обращения к интернету, кпримеру открытие Internet Explorer (вход на домашнюю страницу) - это на Windows 7, а на Windows 8 Developer Prewiev через 4-5 секунд после подключения интернета, даже не входя в браузер.
Что сделано:
1. Чистая установка Windows 7,8 (позже попробую XP - но думаю это бесполезно)
2. Заменены БП ATX, RAM, сделаны прошивка BIOS на v1.6 и Clear CMOS, установлена PCI Сетевая карта Realtek - результат никакой.
На подозрении остались CPU (temp. ~40 град C), MB, HDD, думаю что проблема в МВ, но что именно, может мост!?
У кого какие мысли по этому поводу, заранее большое спасибо!!!
Перенес в Песочницу.
Pilips
14 лет 3 месяца назад
При установке PCI Сетевая карта Realtek в биосе интегрированная сетевая отключалась? Хотя я, в любом случае, начал бы с замены модема.
Отписываюсь.
Pilips Извиняюсь, забыл указать, карта в БИОСе отключалась и конечно же я начал с замены модема, сменил 3 шт. - результат тот же. Но, сегодня я продолжил изыскания и вот что определил: поставил Windows XP - ничего не дало, установил Dial-Up Modem, подключился, зашел в браузер - всё ок, интернет есть и открывается! Из этого следует что проблемы именно с интернетом через LAN (Ethernrt). Потом поменял CPU на Athlon 4000+ и проблема решилась, всё заработало нормально. Только вот остается один вопрос: каков механизм этого явления и можно ли что-то сделать с процом (может настройками в БИОСе), всётаки кроме интернета остальное всё работает, проц не перегревается, не рубится даже в S&M-тесте, списывать жалко.
Кстати, если уменьшать множитель процессора, интернет начинает запускается но через некоторое время всёравно рубится. На 13.5Х вроде работает долго, но потом всёравно рубится...
