Автор: pinn , 11 октября 2011
Материнка при включении пишет.
CMOS Cheksum bad Press F1 to run setap.
Press F2 to load default values and continue.
Нажимаешь F2 и все грузится ОК.
Или жмешь F1 вхожу в BIOS после F10 и тоже все OK.
При этом время никогда не сбивается.
Батарейку, блок питания менял. Батарейка без питания на плате 3v. И с питанием тоже 3V.
BIOS, перешивал.
Иногда может совершенно нормально загрузится, без всяких манипуляций.
Я понимаю проблема в материнке . А в каком направлении?
RavD
15 лет 1 месяц назад
Была плата с похожим симптомом. Биос прошивал не помогло. Дело оказалось в памяти (хотя наверное мост начал помирать).
pinn
Проблема решена. Не было перемычки на сброс биоса. Куда подевалась не знаю. Установил перемычку в нормальное положение и все ОК.
