Автор: ssipk , 1 октября 2015
K8M890M2MA повторно не запускается! Свистят дроселя высокочастотный свист при нагрузке на CPU/. Были пухлые два конденсатора 3300/6,3 - на всякий случай заменил все 5.Результат тот же. Если вытянуть вилку с резетки БП или обесточить мать - то мат.плата запускается и нормально работает. Если же выключить комп не обесточивая мат.плату - то куллера крутятся на экран ничего не выводит на дроселях CPU 0В. БП другой подкидывал - результат тот же!
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
makarog
11 лет 1 месяц назад
winfast n15235
ssipk, нет такой платы в природе, научитесь определять маркировку и опубликуйте.
ssipk
Больше никаких обозначений нет.
Вот что ещё заметил Что на плата нормально стартует если напряжение на трёх полевиках справа от Северного моста 3,3В. А при повторном включении оно 3,4В и мать не стартует.
makarog
ssipk, так может начнете с опознания платы? Или сферического коня в вакууме будем обсуждать, да еще географические загадки "слева-справа около полюса" разгадывать будем?
ssipk
Нашел мат плата: K8M890M2MA Если не отключать от сети - На посткарте залипший ресет!
