Автор: coreacovdima2 , 18 ноября 2014
Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
У всех четырех блоков сгорел до состояния уголька резистор ведущий к 11-ой ноге ШИМа AZ7500.
Перед резистором стоит диод, (в одну сторону звонится бесконечностью, во вторую 494). Вроде исправный, не?
Осциллографа нет. Поэтому проверить исправность микросхемы ШИМ не могу.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
По поводу L2005B.
Там БП полуразобранный, выпаяно много элементов на запчасти.
1-рвая нога идет на резистор 145 кОм, который ни с чем кроме маленького кондерчика больше не соединен...
15-тая нога идет на резистор 10 Ом, а он уже соединен с площадкой на которой много других резисторов, ведущих кто куда, но в сторону силовой части БП.
Мне кажется наиболее вероятным питание через 15-тую ногу. Тем более суммарное сопротивление цепи между ней и вторичкой транса дежурки - 60 Ом.
Кстати, зачем нам эта информация, если ШИМ всеравно не подходит? /images/smiles/eusa_think.gif
Припаять его отдельно по одной ноге проводками в нужные места? :-)
Спасибо. Я ведь тоже учусь вместе с Вами. Теперь буду знать, что L2005B это AT2005B, - нигде ни у кого эта ИМС раньше не встречалась.
ни в коем случае!!!
Как можно делать такие эксперименты - ещё чего и нужного заберет с собой.
Leviafan
11 лет 10 месяцев назад
выпускник колледжа из Чебоксар.
/images/koloboks/rofl.gif какое-то новое ругательство,
Если много чинить в aliexpress есть ferrite core малыми партиями, да и в магазинах по месту, если присмотрется, тоже.
http://www.aliexpress.com/item/EE1916-ferrite-core-and-H-bobbin-5-5pin/513346002.html
Заменил трансформатор на аналогичный заведомо исправный. (выпаял временно из рабочего БП)
Напряжение на питании ШИМ (12 нога) выравнялось до нормы.
5 вольт дежурного питания ШИМка выдает стабильно.
Но БП все равно не стартует...
Рядом лежит точно такой же исправный БП. Играю с мультиметром в игру "найди 5 отличий".
Меряю сопротивление то там то тут, в надежде найти отличающийся по сопротивлению участок цепи. Увы, тщетно :-(
Советы?
"Что тебе снится, крейсер "Аврора"? - это я по поводу времени поста.
1. Если я Вас правильно понял, то на выходе дежурки 4,8 В и 30В ?
2. Напряжение опорного источника ШИМ (14 нога) - 5В ?
3. Проверьте изменяется ли напряжение на 4-й ноге ШИМ если соединить PS-ON с корпусом ?
4. Измерьте напряжения на каждом из входных (200 вольтовых) конденсаторов, проверьте объязку силовых ключей, транзисторы раскачки.
1) На выходе дежурки (если я в правильных местах меряю) - 5.2В и 17В
5.2В на фиолетовом проводе
17В на 12-той ноге питания ШИМ (до замены трансформатора там как раз было 30В)
2) 14-тая нога ШИМА выдает 5 вольт ровно.
3) 4-тая нога до замыкания PS-ON выдает 3.9 В, после - 0 В.
4) На входных конденсаторах 157 и 160 вольт соответственно.
Силовую часть я обтыкал омметром похоже всю, вроде целая, по крайней мере измерения не отличаются от аналогичных измерений в исправном блоке.
Транзисторы раскачки это два маленьких С945 возле ШИМ? Тоже вроде исправны (звонил каждый как 2 диода).
Все идеально.
Если Вы уверены в исправности объвязки силовых ключей(и самих ключей), тогда меняйте транзисторы раскачки (по одному или сразу оба)
Заменил оба. Ничего не изменилось.
Выпаянные С945 показали полную исправность.
Только одно : смотреть осцилографом на 8 и 11 ногах ШИМ управляющие сигналы.
Осциллографом не богат :cry:
