Автор: coreacovdima2 , 18 ноября 2014
Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
У всех четырех блоков сгорел до состояния уголька резистор ведущий к 11-ой ноге ШИМа AZ7500.
Перед резистором стоит диод, (в одну сторону звонится бесконечностью, во вторую 494). Вроде исправный, не?
Осциллографа нет. Поэтому проверить исправность микросхемы ШИМ не могу.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
Дотошно померял обмотки транса 7700-2 во всех четырех блоках.
Показания совершенно идентичны за одним исключением:
В других трех блоках (включая уже починенный) одна из первичных обмоток имеет сопротивление примерно 2 Ома. В проблемном БП та же самая обмотка имеет 1.5 Ома. Трнас мертв?
Среди трансов близких по размеру под рукой есть:
EE-16
EE-16-1
EE-19C
EE-19C-1
ATEE16N7P5 QG
ATEE16N8P QG
(сопротивления у них другие)
Подойдет что-то из этого на замену?
Исходя из того та каком транзисторе реализована дежурка надо производить замену транса. ИМХО, EE-16, EE-16-1 - это согласующие трансформаторы (раскачка), т.е они не подойдут. За остальные сразу не скажу, надо погуглить
Дежурка на транзисторе 02N60P, если я ничего не путаю.
По крайней мере именно с ним соединен сабжевый транс.
По утверждению гугла ни одно из названий оставшихся трансформаторов не встречается вместе с 02N60P.
Видимо прийдется докупать нужный транс. Осталось понять какой именно (если 7700-2 в продаже не будет).
Пытался найти на него даташит, но мне выдает только какие-то светодиодные панели...
Затрудняюсь с подбором аналога.
Не слышал о продаже подобных трансформаторов, думаю не найдете..., а потом какая цена у китайцев. А вот найти какой-то подобный JNC или LC, или CODEGEN, или Linkworld никудышний на 250 Вт и выдрать оттуда транс вполне реально, только надо будет помудрить с ногами (я запаиваю проводочки, переворачиваю трансик ножками вверх-распаиваю, а потом закрепляю-можно хомутиком, а можно на клей). Слышал, люди перематывают, да муторно это и геморно. Возьмитесь за другие БП-опыта прибавится, а потом решите сами, что делать. По поводу EE-16 ничего не скажу боле, а вот EE-19C и EE-19C-1 точно под С5027, а ATEE16N7P5 QG и ATEE16N8P QG это дежурный и согласующий блока Power Master (под С5027), замечу, однако, что если обмотка 4-5 ATEE16N7P5 QG имеет 7 Ом, то он исправен, а если меньше, то капут.
11 лет 10 месяцев назад
Я более ленивый - удлинняю его ножками от конденсаторов и потом их перепутываю. На ножки одеваю изоляцию от проводов чтобы не замкнуло и чтобы транс не болтался.
Ок, значит прийдется отложить этот БП до тех пор пока не найдется подходящий транс.
Взялся за другие БП. Ввиду отсутствия запасных TL-494 решил проверить, мало ли, вдруг выжила какая-то из выпаянных ранее AZ7500.
Взял первую, подключил к 12 ноге 19.6 вольт внешнего БП, минус припаял к 7 ноге (GND по даташиту). При включении раздался треск и дым. На выводе REF кажется было около 14 вольт, т.к. я из страха сжечь БП поспешно его отключил. На ШИМе снизу теперь хорошая трещина.
Отсюда родился вопрос...
Можно ли проверять ШИМы, когда они выпаяны из схемы или только в ней?)))
И еще один вопрос. Есть доноры с ШИМками S494P, 2005B, AZ339P-E1.
Подойдет ли что-нибудь из этого на замену AZ7500?
S494P подойдет вместо AZ7500.
- ну, Вы, ваще, как выпускник колледжа из Чебоксар.
Проверять можно на исправном БП, но для таких целей лучше иметь блок AT с впаянной "кроваткой".
2005B
похоже, Вы не полностью или не точно указали название.
AZ339P-E1
это не ШИМ, https://rom.by/comment/159141
[OFF]
Было бы неплохо понимать, что EE-16 (EE16) или EE-19C (EE19C) - это не более, чем типоразмеры сердечника. Какие обмотки намотает на таком сердечнике производитель трансформатора - это его фантазия.
Т.е. говорить, что какой-то типоразмер сердечника точно подходит к какому-то транзистору, мягко говоря, не стоит :).[/OFF]
2005B
Точно, пригляделся - L2005B.
L2005B тоже не подойдет, а можете отследить куда у нее подается питание на 1-ю ногу или 15-ю ?
