Автор: ROMby Unknown , 30 октября 2008
Извините, (новенький), 15 лет на компах работаю, странички почитал- понял не много, подскажите пожалуйста, у меня проблема- на матери MSI P35 Neo (MS-7360) приказал долго жить контроллер PSI клавы, USB- клава работает, но в BIOS (явно) не разрешена, при загрузке в DOS-е молчит, на машине стоят 4 системы, приходится ждать и вручную менять загружаемую в boot.ini (и потом опять перезагружаться). Можно-ли программно из под Win-xp поменять настройку? Биос AMI (07/11/07) v.1.2. Заранее благодарен.
Отделил от темы "Код удаленной загрузки в BIOS".
Baza
17 лет 10 месяцев назад
Менять CMOS настройки можно, но надо знать точные адреса и значения :(
поэтому оптимальный вариант в Вашем случае: отредактировать прошивку таким образом, чтобы по-умолчанию USB-Legacy Support был включён.
Это можно сделать из под винды
с пом amibcp под виндовс, из сборки tool_8_RC1
но, как ни странно, в последнем биосе вер1.3 на эту плату это значение по-умолчанию в Enable.
поэтому лучше всё-таки починить плату, там или предохранитель, или сборка резисторов, или сборка конденсаторов :)
