Автор: ruhxta , 20 апреля 2010
Помогите пожалуйста найти сервис мануал к ноутбуку A928/iBuddie4.
ruhxta
16 лет 6 месяцев назад
Может быть есть какие-нибудь схемы?
Asmadeus
Это что за зверь? Elitegroup? Север - SIS650, юг - SIS961? Сокет 478? Если да, то что конкретно интересует?
ruhxta
он самый.
Что это за микросхема от которой идут провода к монитору, график карта? На ней наклеено охлаждение но как его убрать?Нагреванием?
Я не уверен что все полевики и микросхемы получают нужное питание, поэтому я хотел бы узнать какие это из них на которые приходит прямое напряжение от сетевого блока в 19В.
Asmadeus
Микросхема эта - SIS301(2)LV. Сами SIS называют его Video Bridge. Предоставляет 1 канал LVDS для матрицы и TV-выход. Непонятно, собственно, в чем проблема - он что, не включается (не стартует)? Какие напряжения замеряли? Что вызывает подозрение? Обязательно приводите позиционные обозначения элементов. Ну и т.д....
ruhxta
Напряжения пока все не снял. А что это за переключатели, их восемь штук и находятся в положени on?
ruhxta
Помогите разобраться с переключателями.
Root
Вот
Rom
[off]Автору уже и схему дали на нотебуке, чтоб тока угомонился...[/off]
ruhxta
16 лет 5 месяцев назад
А что обозначает ZCLK(Mhz) из схемы?
Если графика в севере , то БИОС тоже в севере? Как его можно перепрошить, в досе, в windows или только на программаторе?
На какой АТА работает IDE канал 66, 100 или 133? Можно ли с помощью переключателей установить АТА 133?
На сайте kingston.com определяется поддержка памяти только в 512 МБ http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/modelsinfo.asp?SysID=19634&mfr=EliteGroup+%28ECS%29&model=i&search_type=&root=de&LinkBack=http%3A%2F%2Fwww.kingston.com%2Fderoot&Sys=19634-EliteGroup+%28ECS%29-i-Buddie+4+A928+Notebook&distributor=0&submit1=Finden, а на этих страничках http://www.bixnet.com/desa91.html, http://www.yopi.de/Elitegroup_DeskNote_A_928_Notebook_Pentium_4, http://www.memoryxxl.net/index.php/cPath/2313_2323_38789/category/elitegroup-i-buddie-4--a928.html, до 1 ГБ с FSB 333. Где же правильнее? Может дадите ссылку на чипсеты Sis650 и Sis961?
