Автор: Khaker , 11 ноября 2009
Здравствуйте!
Все еще мучаюсь со своей мат. платой Jet Way 7BXA.
Подбитый БИОС (микросхему) заменил на подобную и залил первую ревизию БИОСа с офф сайта. На удивление она заработала! После чего я залили вторую ревизию и тут она уже не желает работать. При запуске с одним процессором (все остальное отключено физически) он ругается на отсутствие оперативной памяти как и положено. А вот при наличии оперативки бесконечно "думает" (наверное объем считает, хз). После обработки БИОС патчером (обоих ревизий) мать с процом и оперативой вначале издает три коротких (вроде бы), а после некоего перерыва уже в другой тональности пищит короткими без перерыву.
1. Почему получается некорректный БИОС после патчера (даже рабочий БИОС первой ревизии не патченный)?
2. В чем может быть причина нежелания загрузки чистого БИОСа второй ревизии не прошедшего (и прошедшего патчинг)?
3. Какие еще есть варианты добиться полноценного результата?
4. Микросхема Atmel 29cxxx идентична SST 29EExxx?
5. Как заставить патчер делать отчет? Или предотвратить закрытие окна патчера после завершения всех операций?
P.S. BIOS Patcher v 6.00 а9. Заранее благодарен!
Root
17 лет назад
1) не знаю. Слишком много факторов. Я бы пользовался последней релизной версией патчера (не альфа и не бета). Но все зависит от типа БИОСа - Авард, АМИ... Который Вы поленились указать
2) потому что вторая ревизия БИОС с оф. сайта предназначена для другой ревизии мат. платы.
3) Вы задачу сформулируйте...
4) вероятнее всего - да. Скорее всего и то, и то FLASH, в чем можно убедиться (или нет, если я неправ) чтением документации на конкретный тип микросхем.
5) запускать патчер из окна консоли CMD.EXE. Или используя перенаправление ввода-вывода сгрузить отчет в файл (BP имя_файла_прошики_и_ключи > название_файла_отчета).
Это я испробую.
Извиняюсь. Award BIOS Modular 4.51PG, если память мне не изменяет.
Да, нет, вроде бы. Все находил одним столбиком для моей матери.
1. Поддержка UDMA 66 и выше (это невозможно самим ЮМ). Значит, хотя бы UDMA 44.
2. Устранение ограничении на объем жесткого винчестера до 127Гб.
3. Иметь возможность разгонять компьютер.
Это EEPROM память. Т.е. перезаписываемая. С 27ххх версии они почти все перезаписываются.
Я имел виду совсем другое. По выводам 29 серии аналогичны?
Большое спасибо!
Up
А что UP? Чего Вы еще ждете?
Это я испробую.
И как?
И где ссылка на то, что находили?
1. От BIOS не зависит в данном случае. Зависит от драйверов. UDMA44 достигается с альтернативными драйверами от Alter'а
http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/
2. Теоретически да.
3. Теоретически да.
Где ссылка-то на BIOSы?
Вы хотите, чтобы документацию читали за Вас?
ftp://ftp.jetway.com.tw/d7bx.htm
Разумеется нет. Я желал услышать ответ от знающих людей, которые на этом "съели собаку".
Khaker
16 лет 11 месяцев назад
Продолжаю свою тему.
Только что перепрошитая и пропатченная материнская плата фирмы Chaintech 6ATA2 плохо выполняет разгон. Данная "мама" поддерживает 66, 100 и 133 шины. На ней стоит Celeron Coppermine 850 (100 x 8.5), 128, 1.75 через "активный переходник" Soltek. При выставлении любой частоты шины, частота процессора выставляется правильно. А как только поднимаешь частоту в БИОСе, то мать сразу отображает частоту проца на шине ниже выставленной на мамке, но с теми добавленными мегагерцами. Т.е. выставляю 133 шину, - проц выдает 1120МГц; в БИОСЕ ставлю 134МГц, - проц выдает 859МГц, хотя в БИОСе отображается 134МГц. На переходнике есть перемычки, которые меняют у себя на плате частоту (наверное не меняют, а просто настроены на то, что мать будет выдавать 133 или 100 шину. Стоит там и автомат выбора, но эта перемычка не на что не влияет. Проверенно. При изменении этой перемычки с "авто" на "133МГц" проц так и остается 850-м)
Такая же картина наблюдалась и на родном БИОСе и на скаченном с инета.
В чем может крыться причина?
P.S. Большие надежды возлагал на BIOS Patcher в решении проблемы ограничения значений разгона шины.
[more]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI:
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : found, but more than one result!
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/more]
