Автор: Le0n35 , 18 декабря 2012
Здравствуйте ищу дамп биоса от dell inspiron 1521, программатор у меня самодельный.
makarog
13 лет 11 месяцев назад
на саппорте разве не рабочий?
Le0n35
я извлекаю биос из .exe фаила через командную строку в .ROM фаил с использованием команды writeromfile, он весит 1024кб и на флешку не шъется, что то не то делаю?
makarog
если сообщите что именно делаете и о какой флешке идет речь - будет значительно легче гадать
Le0n35
Я скачиваю с сайта производителя фаил биоса 1521_A06.exe он весит 873кБ, далее в командной строке прописываю открытие фаила с командой -writeromfile, вследствие чего появлятся фаил в формате rom, затем пытаюсь записать данный rom фаил на флешку биоса ноутбука( маркировка флешки 25L8005M2C 8Mbit), программатор пишет что фаил слишком велик для записи на флешку.
Считанный биос с флешки весит около 709 Кбайт. Подскажите что не так делаю?
makarog
извлеченный 1521_A06.rom "весит" 1 048 576 байт, что как раз умещается в 25L8005M2C
igils
Какой программой для программатора пользуетесь?
И сразу:
- правильно ли определяется флеш
- правильно ли выставлен ее объем (чтоб слитый программатором с данной флешки файл был не равен 8Мбит - выглядит несколько странно. Да же если микросхема чистая).
Le0n35
Стоит автоопределение объема флешки. программа для программатора на скриншоте снизу.
igils
Такой программой не пользовался. И в скриншоте совсем не вижу каких либо данных о программируемой микросхеме. Потому и спросил - правильно определяется?
Другие SPI микросхемы пробовали им шить? Руками выбрать тип и размер?
mikkey
а должен 1024 - поэтому и новый не прошивается
или настраивайте свою программу или меняйте программатор :)
Le0n35
Разобрался, перестало работать автоматическое определение флешки, поставил руками все прошилось) спс за помощь!!
