Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 ноября 2007
Добрый вечер!
Имею материнку Ф-Сименс на 865G чипсете.Хотелось ее перепрошить чтобы она поддерживала Прескотты.Тем более на сайте она как бы имеется,но почему то никак не шьется.Возможно ли что то сделать,заменить чем либо?.Биос Фоникс
BIOS - Change V5.00 Release 2.14.1561.01
- Support for future Prescott CPUs implemented.
Спасибо.
19 лет назад
1. Форум называется "Ищу прошивку"
2. Модели матери нет
3. По тексту можно понять, что вы что-то нашли (но сслыку не дали), но оно не шьется
4. Процесс перешивки не описан
5. В результате ответ - ничего не надо делать ;) до тех пор, пока вы не соизволите поправить свой пост
Модель матери? Ревизия - или что там у Фиджитсу. Сайт при скачивании внимательно читался? BIOS ТОЧНО для ЭТОЙ матери? Ссылка на BIOS?
никак не шьется
КАК именно "никак не шьется"? Неужели так и пишет "ну никак не могу прошить"?
nickk
19 лет назад
Так и пишет "не тот файл прошивки".Ссылку не дал потому  что на сайте наверно искать бесполезно.На счет идентификации платы установил что она называется D1561.
Product:   SCENIC P300 (i865G)
Identification number:   YBEM435450
http://support.fujitsu-siemens.com/COM/support/linkapplication.html?LNG=COM&ID=&IDNR=ybem435450&ProductID=&Action=&SearchFor=&Productname=&
Определяется по серийному номеру компа.Прошивка которая d1561A-xxx шьется но там нет поддержки Прескотта.Поддержка Прескоттов в той которая d1561C-xxx.Более поздняя дата и версия старше.
Понятно что нужный биос не от этой материнки....Что делать то?Интересно чем эти биосы отличаются если выложены рядом на материнской странице.Материнка точно называется d1561 и никаких больше букв нет.
Спрашиваю что делать потому что эта материнка наверно должна работать с прескоттами
19 лет назад
Так чего вы хотите,да еще от бренда?
nickk
19 лет назад
А если на программаторе прошить этим который Сххх вдруг запустится?
19 лет назад
Если сильно хочется экспериментировать, то в запасную флешку.
Кстати, там еще есть и Dxxx ;).
nickk
19 лет назад
Dxxx не видел.С этими брендами одни проблемы не понятно чего они хотели сказать выкладывая два разных биоса рядом,может они одной строчкой отличаются...?
nickk
19 лет назад
Возник вопрос почему patcher ругается на отсутствие lha.exe,применительно к данному биосу Сименс.И с какими биосами патчер ver. 6.00.alpha_15.работает?Я так понял что со всеми Award/Phoenix & AMI bioses.
Вспомнил , что прошивальшик пишет.Примерно так там на дискете делается autoexec  с параметром /авто т.е. ищет нужную прошивку сам,но можно и вручную указать.
Версии дискет :Flash FirstBIOS Update Diskette for D1561V5.00 R2.14.1561.01(файл A1561_01.OMF)иFlash FirstBIOS Update Diskette for D1561V4.09 R1.1561.00(которая прошивается)Во время прошивки он требует файл с именем типа A1561_00.OMF на дискете есть только файл A1561_01.OMF.Пробовал переименовывать результат тот же.Может другим флешером попробовать?Если не получится и зальется криво,то  попробовать восстановить?
14 лет 1 месяц назад
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=BB29D861-2E27-4EE4-BDCE-AC4A83349108&Info=FTS
