Автор: MakthatMark , 3 июля 2022
Приобрел б/у карту Gigabyte GTX 285 GV-N285UD-1GH
При старте и подключённых 2х6pin с разными полностью рабочими системами: сначала кулер крутится быстрее, потом с норм скоростью. Черный экран (именно выводится изображение). Компьютер при этом загружается либо до биоса, либо не проходит инициализацию и просто крутятся все вентиляторы.
По электротехнике я слабый. Поэтому знакомому принес ее. При внешнем осмотре он сказал сорваны микрухи. Какую то маленькую припаял - результата не дало.
Дальше (не кидайтесь камнями) он пальцами прощупал элементы на карте при работе и по звуку сказал - где то КЗ.
Понятное дело, что если КЗ в чипе, памяти либо конверторе, то карта переходит в музейный экспонат. Но все таки есть шанс, что КЗ в какой то микрухе.
Исходя из вышеизложенного, знакомый сказал, что при наличии электросхемы может промерить карту и найти КЗ.
Моих навыков гуглинга оказалось недостаточно, чтобы найти схему. Быть может, кто нибудь подскажет. Буду ждать ответа, так как вещь редкая и интересная)
По запросу фото могу приложить
puylnik
4 года 4 месяца назад
Бордвью поищите.Питание на карте замерить.
