Автор: alexgram , 10 апреля 2017
Здравствуйте Господа, такая проблема ищу дамп bios ноутбука asus k84hr материнка (k43ly rev 3.1) , ноутбук тяжело болен, симптомы после прошивки программатором - при подключении штекера сетевого питания автостартует один раз, после выключения автостарта нет, на кнопку включения реагирует странно, тоесть включается многократным быстрым нажиманием на кнопку включения, после включения часть кнопок клавиатуры не работает, может мультик шалит? Шился разными дампами биоса результат один , авто старт один раз после прошивки , кнопка включения срабатывает только после многократного нажимания, и часть клавиатуры не работает.
alexgram
9 лет 7 месяцев назад
Проблема решена, биос не причем, виноват датчик Холла на плате с кнопкой, пробит был датчик и выносил мозг мультику.
