Автор: remont , 22 сентября 2012
Поделитесь пожалуйста даташитом. И может кто знает програмку способную редактировать напряжения памяти видеокарты на этом питальнике? (rbe 1.28 не предлагать)
Видеокарта 6970 ( референс как я понял) . Фото шима и drmos ниже.
http://s19.postimage.org/wyhbuha2n/IMG_0114.jpg http://s19.postimage.org/n2ku8ktof/IMG_0115.jpg
Aleksey_56
13 лет 6 месяцев назад
На сколько знаю через биос нельзя управлять напряжением на памяти ИМХО.
remont
[OFF]На сколько знаю через биос нельзя управлять напряжением на памяти ИМХО.[/OFF]
[OFF]Раз програмно можно. Значит и в биосе прописано... ИМХО.
Особенно учитывая что:
1 "умный" контроллер питания и возможность софтового изменения напряжения ( через афтербёрнер)
2 возможность регулировки напряжения ядра ( через rbe) через биос
3 организацию питания памяти и ядра на одном контроллера питания.[/OFF]
[OFF]PS Даже на видеокартах msi ( по которым вы судите) это возможно нужно только знать где прописано управление контроллером питания в биос. Если нет поддержки в RBE 'это ещё ничего не значит[/OFF]
Aleksey_56
[OFF]Отпишитесь пожалуйста, если у вас получится изменить программно напряжение питания памяти, довольно интересный вопрос, просто на CHL8228G нашёл только[/OFF] [OFF]огрызок[/OFF],[OFF] может у вас есть полная дока на этот шим, буду признателен если поделитесь.[/OFF]
s.alexxey
10 лет 4 месяца назад
Можно ли ориентироваться на распиновку http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd96370q5m.pdf
при проверки DRmos 59901
