Автор: ISer , 16 сентября 2017
Оригинальная прошивка утеряна, с сайта Asus работает, но не устанавливаются драйвера на сеть,
либо у кого есть прога дабы зашить мак, как на Asrock из дос-а.
Заранее благодарен.
igils
9 лет 1 месяц назад
Этими же утилитами и прошейте MAC - они от производителей сетевых чипов.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]igils
Такие утилиты обычно рассчитаны на изменение данных в "личном" EEPROM LAN либо с определенными платами (если модифицируется образ во флешке), например :).[/OFF]
igils
9 лет 1 месяц назад
Так попытка - не пытка. Не поможет - можно и тяжелую артиллерию в ход пустить ввиде головы и HEX редактора.:-)
LLC
9 лет 1 месяц назад
В биосе версии 1702 метка $BAK имеется
ISer
9 лет 1 месяц назад
Нашел по адрессу 13E740 данную метку, с другой похожей платы воткнул весь блок выше адрессом и всё заколосилось
Всем спасибо, и отдельно LLC
LLC
9 лет 1 месяц назад
Пожалуйста, возможно на экперименты времени нет, а предлагалось вставить bak.bin (из bak.rar) и самостоятельно подправить далее в этом изменённом блоке MAC-адрес в двух местах, первый - в шестнадцатиричном виде, второй в ASCII коде(поправте меня если неправильно) для указания желаемого адреса вместо 00-11-22-33-44-55.
ISer
9 лет 1 месяц назад
Я понял по своему, но тут главное результат, ну и другим наука))
Вот тот кусочек который нужно вставить, пробовал на нескольких платах.
