Автор: oleg-alekseev , 9 октября 2013
Собственно ищу Bios Gigabyte gv-n470d5 13i-b гуглом пользовался, на techpower смотрел, нету биоса на данную модель.
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Симптомы неисправности какие? А то может биос и не нужен.
Данную видео карту подарили с симптомом нет сигнала на монитор, после чего не уточнили. Подключил, сигнала нет, Post дал сигнал неисправности видеокарты, включил встроенное видео, загрузился со встроенным видео и подключенной видеокартой, определилась она как nvidia quadro 4000, прошли ещё биосом от другого производителя. Сигнал появился, есть небольшие косяки в изображении (на артефакты не похоже) определяется как надо, при установке драйверов система вылетает в bsod.
snAke666
Попробуйте найти платы с таким же PCB от других производителей и использовать от них биос.
Уже прошил все биосы подходящей версии, то нет сигнала то bsod
snAke666
А искажения изображения сфоткайте. А то может отвал или еще чего.
Выложу завтра с работы, по виду как будет то некоторые цвета становятся 16ти битными т.е часть цвета нормальная, а другая идёт однотонной
