Автор: dimablr , 8 июня 2009
Имеется материнская плата msi 865pe neo2-p (MS-6728 ver:2).
Установил утилиту MSI Live Update, которая предложила скачать новые дрова и обновить BIOS до версии 6728v3A. Я установил эту версию биоса через винду и сделал перезагрузку.
После перезагрузки висит логотип и дальше комп не грузится (можно только через TAB переключиться на системную инфу).
Восстановил (с помощью Ctrl+Home) BIOS с дискеты, которую создал при установке 6728v3A с винды - результат тот же. Скачал сам с сайта MSI 6728v3A и залил на дискету AMIBOOT.ROM, восстановился - результат тот же.
Скачал с сайта MSI BIOS 6728v30 - после восстановления на мониторе вообще ничего не показывает.
Снова восстановился на 6728v3A, т.к. хоть показывает признаки жизни.
Обратил внимание на надпись при скачивании биоса с сайта MSI: "Не используйте BIOS версии 3.X на платах 865PE Neo2 (MS-6728) и 865G Neo2 (MS-6728G)."
MS-6728 и MS-6728 ver:2 - это одно и то же?
Подскажите, пожалуйста, как мне найти рабочую версию биоса под свою материнскую плату, т.к. боюсь методом тыка угробить свою мат.плату.
Заранее огромное спасибо за ответ!!!
AlnZ
17 лет 4 месяца назад
Имею точно такую-же проблему. Один в один!
Прошивал все биосы, что есть на оффсайте из "865xx neo2 xx". Почти всегда черный экран и нет старта. Либо после детекта винтов полный ступор. (а до детекта на секунду появляется надпись Flash Recovery, как показано на скриншоте, и сразу-же пропадает)
Моё мнение - производитель выложил кривой биос на сайт, LifeUpdate его прошила, и плата перестала стартовать.
На данный момент ищу старый биос не с оффсайта. Сделаю - отпишусь. :)
AlnZ
Проблема решена.
У меня была точно такая-же плата как у автора темы, и поведение точно такое-же, как и в его втором посте.
После прошивки на вот этот биос - http://www.msicomputer.com/edoc/bios_uploads/6728v30.zip плата заработала. Оказалось действительно, последние биосы на официальном сайте с этой платой не дружат! :)
mikkey
Ребята, MSI щас так намудрила с обозначениями, что чёрт ногу сломит, поэтому снимаете мать, переворачиваете и смотрите на стикере со штрихкодом ТОЧНОЕ название Вашей мамки, идёте не на российкий, а на буржуйский сайт и качаете оттуда Ваш БИОС.
Обычно в архиве на буржуйском есть файлик, в котором перечислены мамки, для которых этот БИОС предназначен.
Вот пример для MS-7267 aka 945GCM5
601-7267-010 BIOS version 1.x = 945GZM3-L 601-7267-020 BIOS version 3.x = 945GZM3-L 601-7267-030 BIOS version 5.x = 945GM3-F 601-7267-070 BIOS version 7.x = 945GM4-FI 601-7267-080 BIOS version 9.x = 945GCM5-F 601-7267-100 BIOS version 9.x = 945GM5-F 601-7267-110 BIOS version 9.x = 945GZM5-F 601-7267-130 BIOS version B.x = 945GZM6-LV 601-7267-140 BIOS version D.x = 945GZM6-L 601-7267-150 BIOS version C.x = 945GZM6-F 601-7267-160 BIOS version E.x = 945GCM5-L V2 601-7267-170 BIOS version F.x = 945GCM5-F V2 601-7267-190 BIOS version G.x = 945GCM5-L V2 601-7267-200 BIOS version H.x = 945GCM5-F V2
dimablr
Спасибо большое, AlnZ и mikkey, что откликнулись! Обязательно покапаюсь в своём железе и отпишусь о результатах.
dimablr
К сожалению, не помогло и это.
AlnZ, такой же БИОС (один в один) на офф.сайте MSI.
Fast87
17 лет 1 месяц назад
У меня такая же мать. как перепрошить биос? не разу этим не занимался. Я как понимаю его сначало надо выпаять, т.к. мать запускается только до черного экрана. Ответьте пожалуйста
Если микросхема не в панельке, то придется выпаивать.
Дальше методом hotswap'а. Рекомендую почитать "Искусство перешивки BIOS".
очередной некрофил (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте!
По причине смерти матери (выгорел ЮМ) была найдена у знакомых материнка MSI
MS-6728 VER:2
865PE Neo2-P
N1966
16728-20C
MS-6728K0501902062
При первом запуске ругнулась на флэш биоса, была прошита из доса прошивкой 6728v3A
_http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=528
, после перезагрузки ни AGP ни PSI видюхи не выводят изображение.
Пробовал с дискеты по Ctrl-Home прошивки 3.0-3.9 , даже 2.5
Результат одинаковый, 1 сигнал, начинается считывание , через 15-20 секунд прекращает жужать дисководом, через 5 секунд 4 коротких сигнала сообжают, что прошивка выполнена успешно, перезагрузка и снова чёрный экран.
Есть рабочая ASRok P4i65G стоит к ней подсовывать флэшь с MSI , или я не тот биос пытаюсь заливать?
