Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 января 2007
вместо 5 выдает 10в. Оптрон менял, емкостя проверил диоды и стабилитрон тоже. ?????
micbal
19 лет 9 месяцев назад
2 Alex K
Пока не сгорел транс, без замены перечисленых деталей в розетку его не включайте! Замените электролитический конденсатор C34 который стоит в дежурке (рядом с мощным трнзистором на радиаторе 02n60 или типа того, и крайним маленьким трансформатором. Заменить лучше на 22 микрофарада 50 вольт, на НОВЫЙ. И стабилитрон стекляный D14 на отечественый железный, на напряжение от 6 до семи вольт, любой. Если не поможет, пишите.
Alex K
но в схеме нет r58, r59
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
D14 выгорает с дымом мухой. Это ж предохранитель чтоб мать не пожечь
micbal
2 Alex K
Всмысле нету? На плате не впаяны? Да, бывает еще вылетает стабилитрон 431 (который внутри 6105) но реже, впаевается навесным монтажем обычный, микросхему менять не надо. Для проверки, исправна ли высоковольтная цепь дежурки и оптрон, стабилитрон коротится перемычкой, на выходе дежурки должно быть около 2.5 вольта. Вобщем нужно больше информации.
Alex K
вообще не предусмотрены, по поводу корочения я уже до этого доше. щас попробую и отпишусь
micbal
2 Alex K
431 стабилитрон обязательно имеет управление. Должны быть гдето эти резисторы.
Alex K
Дело в емкости 10мкф, а ведь я его выпаивал и проверял и на коротыш и емкость померил = 10мкф. А коротыш оптрона в этом случае ничего не дает. поставил 47х50в
micbal
2 Alex K
Так писал же, первым делом заменить на новый. А мог и трансформатор от таких экспириментов уйти. Если действительно нужно проверить, замеряйте не емкость а ESR, так называемое эквивалентное сопротивление. У рабочего гдето 0.5 ома. Если больше, уже шухер. Паралельно лучше запаять керамику на 0.1 микрофарад, будет медленее сохнуть.
ALIEN2002
А не проще сразу танталовый кондер запаять? Емкость то вроде небольшая.
Alex K
Два вопроса:
1 Этот Бп почему-то тикает, типа срабатывает защита на R20, снимаешь его и все нормально.
2 При подключении на горячую HDD, он похоже отключает 12в и тут же включает (слышно по веникам и кулерам)
micbal
2 Alex K
Опять не понятно. Защита срабатывает без нагрузки? Так это бывает у поверменов иногда. Там не по р20, а по перенапряжению по линии 12 вольт, так как 5 и 3.3 из этой же обмотки нагружены больше.
И с хардом не понятно, у повермена вообще супервизар в 6105 чувствительный. Проверять надо на достаточной нагрузке, ват 50 нагрузи равномерно по 5 и 12, и пробуй хард подцепить.
