Автор: Alexey_A , 11 мая 2014
Здравствуйте!
Имеется несколько списанных серверных блоков питания DELTA DPS-1000HB. Блоки имеют некоторые неисправности - плохой запуск и отключения или очень странный режим вентилятора не повторившийся при замене аналогичным блоком. Интересно подумать о возможности сделать из блока преобразователь для точечной сварки выводов литиевых аккумуляторных батарей тонкой металлической лентой.
Типичный режим такой точечной сварки - ток до 1000А при напряжении холостого хода на электродах порядка 1В в течении 0,5-1-2 секунд. Напряжение подается на электроды только после сильного прижима, иначе загорится дуга и свариваемые элементы будут повреждены. Как вариант , существуют самодельные конструкции на основе перемотанных трансформаторов для микроволновых печей мощностью около 1KW.
Возникло желание сделать подобное устройство на основе 1000го блока питания. Подключить к вторичной обмотке трансформатора БП толстыми проводами понижающий трансформатор на феррите. 10:1-15:1 10-15 витков к трансформатору БП. 1 виток шиной или сварочным кабелем к электродам. От трансформатора БП необходимо получить около 85А 12В переменки на 20 см выводах. Кратковременно. Что кажется реально. Схему управления преобразователем модифицировать для работы в режиме ограничения максимального потребляемого тока.
1 Насколько необходима большая плавность запуска, насколько достижимо время запуска в 0.05 - 0.1 секунду?
2 Насколько реален запуск при такой нагрузке?
3 Если кто-то уже делал подобное, или знает где это описано, буду очень благодарен за ссылки!
4 Возможно ли найти схему упомянутых блоков питания. Или похожих?
12 лет 6 месяцев назад
Переменку получить не удастся. Только импульсное напряжение.
Переделать Delta будет очень сложно. Там обычно столько защит напихано, что просто включить и то проблема.
Alexey_A
Да импульсное с обмотки, как оно есть. Не точно выразился.
Защит действительно много, разобранный произвел впечатление иного устройства, чем обычные компьютерные БП. На двух платах. Одна PFC + дежурка на второй сам преобразователь На каждой кроме силовых элементов установлен модуль с большим количеством мелочи и даже СМД подстроечными резисторами с названиями всех выходных напряжений (на плате поникающего преобразователя).
Как бы найти примерно похожую принципиальную схему, чтобы понять основные схемотехнические приемы? Похоже вся эта контролирующая роскошь кроме управления низковольтной частью подает один - два сигнала на преобразователь, (есть 2 оптрона) а для моего применения ничего особо стабилизировать не надо. Все начиная с низковольтных выпрямительных диодов можно демонтировать а освободившийся сигнал управления ШИМ использовать для ограничения тока короткого замыкания и сильного роста выходного напряжения . Возможно новая схема управления будет не такой сложной. Дежурка есть на первой плате.
У меня цель не восстановить устройство целиком а взять из него рабочий кусок. Кажется не самую сложную его часть. Но часть требующую грамотного выполнения. Или я что-то упускаю?
Может я не прав, но в однотактных прямоходовых преобразователях с обмотки нельзя снимать - блок выстрелит. Обязательно после диода и дросселя.
2 оптрона это хорошо. Я встречал Delta с 5 оптронами.
Схему найти нереально. Даже даташитов на дельтовские микросхемы не найти.
Alexey_A
Жалко, что останется необходимость в диодной сборке и дросселе рассчитанных на весь входной ток , со всеми выкатывающими последствиями...
Спасибо за разъяснение!
Baza
12 лет 5 месяцев назад
либо сделать вторую ступень в виде DC-DC 12-1В с ООС по току
на той-же дубовой HV9910
Alexey_A
12 лет 4 месяца назад
Возможно, Baza, это не плохая мысль.
В низковольтном устройстве с 1В/1000А на выходе не все так уж легко с приличным КПД.
У вас есть пример подобного, работающего, преобразователя?
Baza
у меня нет, не делал такого пока
для сварочника народ просто делает вторую ступень стабилизатором тока на 9910, но там напряжение всё-же выше.
конечно с 9910 на 1В я погорячился, а вот взять многофазный синхронный ШИМ контроллер питания процессора, как на материнке, обвесить драйверами и гирляндой полевиков ...тогда то что надо.
Alexey_A
У обычного дугового сварочного аппарата, к сожалению, ток в 5-10 иногда 15 раз меньше а напряжение холостого хода, обычно в 60 раз выше. Да и питают дуговой сварочный прямо от сети, на мой взгляд.
Конструировать подобие ШИМ источника питания процессора с материнской платы на 1000А с многими десятками транзисторов - теоретически это видимо возможно. Но хотелось значительно проще. Питать от сети, одна ступень.
Baza
питать от сети, одна ступень: это ЛАТР с одним витком вторички, толщиной с палец/images/smiles/icon_gigi.gif
Alexey_A
Почти то, что я сказал в самом начале. Да, провод в палец. 1000А - не мало.
