Автор: ROMby Unknown , 5 мая 2007
Здравствуйте!
Проблема в следующем, купил привод DVDRW Optiarc AD-7540. Биос его не увидел, винда определила новое устройство, но определила какую то бредятину...короче не работает.
В биосе все настройки скрыты, доступны только время, загрузки и прочая чушь....
Кто то сталкивался с таким биосом, при загрузке пишет Insyde Software MobilePro Bios 4.00.01.
Еще вопрос, можно ли его редактировать, как.., т.к. производитель матплаты Mitac биосы новые не выкладывает...
Спасибо.
DanZer
19 лет 2 месяца назад
Во-первых, как я понял, речь идет про ноутбук, так? Поэтому лучше было спрашивать в ветке про ноуты. Во-вторых проблема, скорее всего не в биосе, а в самом сидюке. Ноутбучные модели могут работать в любом из 4 режимов: master, slave, cable select, cs inverted, а вот канал IDE-контроллера может и не быть рассчитан на подключение устройств в "неродном" для него режиме (этим, кстати, "славятся" тошибовские поделки). Если на приводе нет переключателя (а его скорее всего нет, режимы в последние 3-4 года переключаются прошивкой, которой для нужного режима может и не быть) тогда придется либо разбирать привод и перепаивать резисторы, задавая нужный режим вручную (и лишаясь гарантии), либо попробовать сдать обратно (вот, мол, не работает).
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за ответ.
Про ветку понял, на будущее буду там. Но ситуация с приводом вообщем то частный случай, предыдущий привод работает на master...хотя тогда вопрос, а где найти данные резисторы?
А вот вышесказанное вынуждает искать пути правки биоса, потому что к примеру с USB грузиться не хочет (с флешки, например), а с USB FDD пожалуйста...
rgt
Andreyn А Вы уверены, что он не грузится с флешки исключительно из вредности, а не потому, что БИОС этого просто НЕ УМЕЕТ?
DanZer
Где-то возле разъема, вызванивать тестером. Или контакты на самом разъеме соединять (как тут).
А биос, скорее всего, грузиться с чего-то, кроме флопика, не умеет. И чтобы "научить" - придется писать кучу кода на x86-ассемблере.
Sandra2007 по bios дает следующую инфу касательно загрузки:
Возможности загрузки
Поддерживает выборочную загрузку : Нет
Поддерживает загрузку с CD/DVD : Да
Поддерживает загрузку с PCMCIA/CardBus : Нет
Поддерживает загрузку с LS-120 : Да
Поддерживает загрузку с ZIP : Да
Поддерживает загрузку с i2o : Нет
Поддерживает загрузку с FireWire/1394 : Нет
Поддерживает блок загрузки BIOS : Нет
Поддерживает интерактивную сетевую загрузку : Да
Как вообще узнать возможности биоса, т.е что урезано , а что не заложено вообще?
DanZer
Для десктопов с авардовскими биосами - modbin (на ноутах авардовских как-то не встречалось), а вот чем Insyde ковырять, кроме как дизассемблером (опосля распаковки с помощью insydeco) - тот еще вопрос.
А вообще ноутбуки - товар штучный (по крайней мере раньше были), биос по большей части не "дорабатывается напильником" из единой болванки на сотню моделей, а пишется (пусть и не с нуля). Поэтому если чего-то не видно - значит его там и нету. Зачем писать то, чем пользоваться не будут?
Спасибо за попытку помочь!
Насколько я понимаю ситуацию, расковырять можно, а чем паковать обратно неизвестно...
И еще вопрос, с дизассемблером работал, программки исследовал, чем отличается исследование биос, от программы? (извините за глупый вопрос) просто принципиально понять хочется..что искать, и в каком это виде находится, хотя бы примерно.
Кстати встретил в сети тему, некоторые производители/поставщики жестко в биос зашивают модель привода, чтобы сменить самому было проблематично...
DanZer
И ничем, и много чем :) Если сильно интересно - советую изучить 3 прилепленных темы в этой ветке.
У Xbox - возможно, а в более-менее традиционных компьютерах такого мне пока не встречалось.
Спасибо за совет, действительно мне это интересно.
А с чем может быть связано, что как джампера на HDD не ставь (master/slave), то он либо грузится мастером,а CS не виден вообще?
Santa
Бывает уместно слово глюк.
