Автор: lpc , 2 декабря 2008
История ***цатая есть пара материнок на socket A одна точно ASUS вторая не помню валяется где-то, если поможете достану, проблема такая Мать пашет, фильмы, музыка, программы любые, тесты(за исключением 3D) нет проблем, но только стоит запустиь игру или другое 3D приложение даже dxdiag, тут же перезагрузка. Замена ИП, видео карты, ОЗУ, проблемы не решают. Может кто сталкивался с такими вещами?
17 лет 12 месяцев назад
Конденсаторы? Огласите номинальную емкость и производителя (свыше 100 мкФ).
ОС? Установка "с нуля"? Драйвера?
lpc
Кондесаторы. в норме, напряжения все в норме. ОС с нуля. пробовал только 2000 и ХР. Драйвера значения не имеют пробовал разные и новые и старые результат один и тотже. Вот производителя кондёров гляну завтра. заодно и тип мамки уточню.
lpc
17 лет 11 месяцев назад
Конденсатора установленны следующие 1500мкФ KZE питание проца, 1500мкФ OCT питание AGP, и ещё пару 1000мкФ TMZ Мамка ASUS A7V8X на КТ400
Max
Температуру проца смотрели перед перезагрузкой.
А проц? На других платах он работает?
[off]Может 3DNow сломалось(шутка)[/off]
lpc
Температура при перезагрузке от 45 до 49 градусов, я про 3DNow тоже думал, но как это проверить?
Max
Так в проце не уверены?
Эверестом в CPUID и остальное просмотрите, вдруг что не так.
В сумме 12000мкФ? На A7N8X-X 26400мкФ в сумме, по 3300мкФ стоят.
lpc
Проц проверил на другой матери пашет нормально!
Кондёры в сумме 10500мкФ
