Автор: PRivan , 4 января 2016
Добрый вечер
столкнулся с проблемной видеокартой - криворукие пользователи при установке снесли несколько SMD конденсаторов - запаял на место - включаю. Монитор выходит из ждущего режима, включается подсветка - но экран темный (но мигает экраном в тех местах, где при загрузке ХР и должно так быть).
При загрузке со встроенной карты - эта обнаруживается, драйвера ставятся
GPU-Z показыват частоты GPU/Mem -1/-1
биос шьется без проблем родным - присланным техподдержкой асуса
Ничего не греется особо - в пределах 40-41 градуса
Кто с таким сталкивался - помогите
Ищите тщательнее еще механические повреждения.
Aleksey_56
10 лет 10 месяцев назад
В какой цепи, какие, как подбирали аналог?
[OFF]ЗЫ. Фото в читабельном разрешении приветствуется.[/OFF]
PRivan
на смд контакты от ламелей PCI-Ex шли - выпаял аналогичные по размеру с донора, 3 нижних на фото
STRAIDER
В любой непонятной ситуации шить биос!
