Автор: HyperBorea , 8 октября 2014
Не стартует данная мат.плата. При включении бп, на м.п загорается диод (мол питание есть). При замыкании контактов pwron бп стартует и сразу останавливается, этот процесс цикличен, пока не выключить бп.
Если снять джампер на cmos, то то бп не останавливается, крутятся все кулеры (цп, видео, ну и на самом бп).
Питание дежурки - 5в
Питание pwr_on - 3.5в.
На ресете вообще ничего.
Чип не не греется.
Внешний осмотр никаких отклонений не выявил, разве что немного процарапана дорожка (на фото чуть ниже задней панели, слева от кварца), но она звонится.
Ув. знатоки, подскажите пожалуйста как действовать дальше.
Я новичок, поэтому кому не сложно пожалуйста подробнее (что мерить, где мерить)
Заранее спасибо за ответы.
Ищи кз.и не совсем понятно с твоей перемычкой....при отключеном доп питании цп мать тоже уходит в защиту?прозвони все дросселя и электролиты на землю))))ну и как вариант ваворски запустить блок в принудиловку,чтоб виновника сжег))))спалить может так,что в текстолите дырка останется)))))
12 лет 1 месяц назад
[OFF]imperatorofmoney
Рекомендую чуть-чуть подумать и только потом пытаться рассуждать о КЗ :lol:.
P.S. Никто не мешает потребовать от автора предысторию и sSpec используемого процессора.[/OFF]
sSpec это маркировка конкретно моего процессора? Если да, то завтра обязательно сообщу.
под электролитами ты имел ввиду конденсаторы?
Предыстория такова: принесли плату в магазин (хозяин принес) по гарантии, магазин принял, но по гарантии дальше из магазина она не ушла (вроде бы срок вышел). А у хозяина, который плату принес, бп вроде бы накрылся. Мне она уже досталась за так почти.
Плату мне кстати сегодня удалось один раз запустить (после какого действия я не понял, но все последующие попытки были тщетны), нормально распозналась в cpu-z, работала несколько минут, после чего я решил еще раз полностью выключить и включить - уже не завелась.
Ещё одну деталь вспомнил. Досталась плата без крышки, закрывающей сокет, одна ножка была немного подогнута, выпрямил аккуратно иголкой, сейчас как все стоит.
Если стартовала, значит кз нет нужно искать проблему по питателям.попробуй запустить без доп питания проца если все запускаться будет, то проблемв там.у меня было подобное-не работала одна из фаз питания проца,сдох драйвер
Стартовала, причем с перезагрузками (мышку подцеплял перезагружал и сетевой кабель), раза 2 или 3 перезагружал, но как только полностью обесточил, заново уже не завелась.
А то что напряжения на ресете нет это нормально? Просто я читал закрепленную тему по тому как мерить, там измеряют power on и reset, на обоих есть вольты.
Попробую завтра без доп питания запустить, отпишу.
Спасибо за ответы!
[OFF]
Нда, как же imperatorofmoney не хочет думать :D.[/OFF]
maco, есть какие то идеи? Постараюсь выполнить все рекомендации, если будут (опять же, будет здорово как можно подробнее).
Не хочет думать тот кто знает)))а кто не знает высказывает предположения, основанные на личном опыте и поверхностных зпаниях)))но что бы знать,нужны хорошие статьи-что и как функционирует,коих очень мало)))либо что бы те кто знает каждому расписысали ЧТО и ГДЕ смотреть,что тоже никто не делает и делать не будет,хотя я это тож поддерживаю,а то такими темпами клиенты сами чинить начнут,что и произошло сейчас с андроид смартфонами))я честно признаюсь моим знаниям грош цена и я хочу чтоб их стало больше и буду благодарен за хорошую литературку,ссылки и видео в личку)))
[OFF]Кроме оглашения sSpec поглядите еще раз на socket - замятые и отсутствующие контакты.
Никто не мешает отследить кусок схемы относительно контактов RST_SW. И никто не мешает измерить напряжение на A15 PCI, например.
Попробуйте подумать о том, что вызывает постоянный процесс отключения/включения на данной матплате. При этом вам никто не мешает просматривать интересующие темы на форуме, если это вам поможет в процессе думания.[/OFF]
Замятых\отсутствующих нет.
A15 PCI - 15 контакт pci слота (белого в моем случае) ?
Вот это еще нашел, на этом форуме:
"Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце"
Никогда не думал, что это может повлиять, но мало ли (я только радиатор, без кулера прикручивал к процу, он громоздкий, сильно напрягать не собирался, поэтому кулер решил оставить (zalman cnps10x performa)).
