Автор: Stohast , 9 октября 2010
Материнская плата intel dg45fc формата miniITX. подключаю блок питания к сети. на материнской плате загорается зеленый индикатор. при нажатии кнопки power, загорается индикатор power. при этом не стартует блок питания. вентилятор в нем не крутится. померил напряжении в molex, там его нет. известно, что блок питания исправен, так как его проверили в сервисном центре. материнская плата без процессора. она работала раньше, потом где-то полгода лежала в шкафу. и сейчас не работает. на форуме написано, что нужно померять питания мостов и т.д. Но как их померять, если блок питания с этой платой не запускается. бп исправен.
DarkProg
16 лет 1 месяц назад
Это интел и без проца они не заводятся - дюже умные платы - ищите любой поддерживаемый проц и тогда будете колдовать
Stohast
спасибо
