Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 мая 2009
Попала сабжевая мать. При осмотре нашел повреждения в нескольких местах. Одно из них самое "качественное" возле ШИМа - вот фотка http://images.people.overclockers.ru/180537.jpg (110кб). Тут как видно снесены R112 и R108, (R101 вродебы бы нераспаян - красивая площадка). Скачал даташитов на ШИМ, но кругом нет номиналов, только само обозначение резисторов. Вроде как по схеме должны быть такиеже как R81 и R82, но хотелось бы уточнить.
Кроме того нет дорожек и толком непонятно как они там шли. По догадкам - с ноги 13 ШИМа (третья справа) на резистор R82 (и больше никуда?) и с нижнего уцелевшего контакта R101 (тоненькая) вроде вверх к элементу Q23. Все верно? Или еще где есть? Но вот еще есть подозрительная медь чуть выше надписи R108 Или то не остатки дорожки а ... показалось?
И еще снесена пара С376 и R386 (рядом с отверстием под кулер с противоположной стороны верхнего сокета) - кондер ладно, но подскажите пожалуйста номинал резистора.
Заранее спасибо.
RomanLV
17 лет 6 месяцев назад
Попробую апнуть тему, может ктото всеже подскажет...
Xsardas
Могу подсказать, только у меня Intel SE7500CW2, порядковая маркировка элементов другая, но расположение в принципе схожее, ваши R108 и R112 у меня обозначены как R9 и R10, они оба одинакового номинала и равны номиналам R11 и R12 (в вашем случае, скорее всего, R108 и R112 также равны характеристикам R81 и R82, хотя вообще-то странно, что номиналы различаются, учитывая то, что ШИМки одинаковые...), на них написано 346, но звонятся на 690 Ом. Если будут еще вопросы - спрашивайте, но я думаю, на фотке всё будет ясно видно...))
