Автор: yourfriend , 3 сентября 2014
Пришла плата: Intel DQ35JOEMX1 не стартует. Внешне как бы всё нормально..., но непонятен остался один факт: на перемычки СМОС (между батарейкой и верхним левым углом слота PCIe) вывод 2-сидит на земле. На вывод 1-приходит и с батарейки и с дежурки напряжение, но когда джампер ставишь в положение 1-2 - то на самой перемычки нет не какой напруги. Проверял без перемычки напряжение на ЮМ - напряжения на ЮМ нет. Не пойму, что это может быть?
12 лет 2 месяца назад
[OFF]
не стартует
Т.е. при замыкании контактов для подключения кнопки PWR_ON БП не переходит в основной режим?
Кто-то мешает огласить в цифровом виде сопротивление между этим контактом и GND? Кто-то мешает отследить кусок схемы?
Какое именно напряжение питания ЮМ отсутствует?[/OFF]
...На ЮМ долно быть напряжение от батарейки СМОС или от дежурки (если включен БП) вот это го напряжения как раз и нету (таблицы правильной джампера СМОС нету, как я понял джемпер должен стоять вв.1-2 по логике т.к. выводе 1 напряжение 3,0v от батарейки).
[OFF]
не на принудительный запуск: зеленый-черный провод
Т.е. при принудительном запуске БП уходит в режим защиты? Или имеются проблемы по +5VSB?
Тогда выражайтесь правильно - нет напряжения на определенном выводе джампера.
Вам кто-то мешает отследить кусок схемы относительно батарейки и джампера?
Джампер 2-хконтактный или 3-хконтактный?[/OFF]
... Короче напишу кратко: проследил схему питания от батарейки до ЮМ, оказалось напряжение приходит на вывод-1 джампера СМОС (2-масса, 3-не с чем не задействован) и параллельно идет на ЮМ (напруга на ЮМ не прозваниваеться на емкостях)... Короче осенило: проверить генерацию на кварце часов без перемычки (не стартовала в полонении 1-2 как на обычных платах, меня смущал вывод-2, т.к. на вв1- напряжение есть, а вв3-незадействован ) ВЫВОДЫ: 1) контакт 1-2 СМОСа для сроса 2)Поверять правильность положения перемычки СМОС по наличию генерации на кварце.
Но у платы нет постов буду разбирать дальше
