Автор: Vlad69 , 30 ноября 2016
Не работает LAN адаптер. Помогите пожалуйста разобраться с WG82579V, даташит вот http://www.datasheetarchive.com/dl/60553f76f2b3d8bb051b780a39815b2225e5cd/P/82579v
Нет 1,05v. питание 3,3в есть, на 36 ноге высокий уровень, генерации нету. Кварц менял, на всякий случай. Драйвера устанавливаются и возникает ошибка 10. Драйвера последние (правильные) с Intela. На сетевом разъёме диоды не горят. Разъём звонил кз нету. Чип заменён (предыдущий грелся неимоверно), MAC адрес в системе виден, BIOS перепрошивал на последний (не бета) стандартными встроенными средствами. На 3 ножке 3,35v. Короче проблема с VDD1P0. Нету его (0,28v). На землю не звонится. Сопротивление 600ом (не диодная прозвонка).
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]Для получения VDD1P0 используется внутренний стабилизатор?[/OFF]
Vlad69
Похоже на то, дорожки не могу третий день отследить, со всеми стабилизаторами прозванивал, под двумя лампами с микроскопом китайским отлеживал. Пришел к выводу, что все эти ноги только между собой и соединены... На контактах 38,39,41,42 - тишина по обе стороны разделительных конденсаторов. (стр 21 pdf) Может из Китая дохлую м/с прислали иль сам как-то запорол... Не знаю на что думать.
[OFF]CTRL1P0 и VDD1P0 - дроссель имеется?[/OFF]
Vlad69
Имеется дроссель и керамический конденсатор, электролитов не нашел, Хотя по даташиту их аж 2 штуки. Сопротивление дросселя 0,1 ом.
[OFF]
Если речь о конденсаторах с емкостью 10 мкФ, то это керамические конденсаторы :).
Вы микросхему правильно припаяли (т.е. номера выводов микросхемы)?[/OFF]
Vlad69
Да я на ключ смотрел и 6 нога не используется. (у меня ещё эта контактная площадка отвалилась случайно) остальные в норме, проверено микроскопом. (от ключа по часовой стрелке считал) Ёмкость померял - действительно 23мкФ. Не видел раньше керамики с такой ёмкостью... ESR 0.43ом.
[OFF]В таком случае вполне возможно, что микросхема слегка нерабочая :).[/OFF]
Vlad69
Понял, попробую заменить, может от статики сдохла пока лудил (контакты были окисленные, пришла в пакетике). Заменю - отпишусь.
Готово, мастер!!! 1вольт поднялся и при подключении к хабу зелёненький светодиод на разъёме загорелся. Будем считать вопрос исчерпан. Спасибо большое за помощь.
Vlad69
9 лет 10 месяцев назад
Ситуация в следующем. Снял процессор почистил на нём контакты (на всякий случай). Изображения через PCI-E x16 не появилось. От механического воздействия на плату (приличного, но аккуратного воздействия) изображение появилось после перезагрузки. Вывод - перепаивать (прогреть) чипсет или плату на органы? И пару сигналов хотелось бы уточнить. Какой должен быть уровень на контакте 1А (Hot plug presence detect) при установленной видеокарте? И почему-то нет 3,3в на контакте 10А (+3.3 volt power) хотя на 9А есть 3,3в. Так и должно быть?
[OFF]
Чипсет-то за что :D?
Хоть с установленной видеокартой, хоть с неустановленной - лог.0.
Нет, так не должно быть.
Вы могли ошибиться в нумерации, например :).[/OFF]
