Автор: acorp , 13 мая 2010
Имеется мать Intel DG33BU на G33 чипсете. Проблема в следующем: со вставленным процом при подаче питания на мать происходит автостарт, 2-3 секунды робит, сама отключается и опять стартует и так до бесконечности, при этом на пост карте нули, ресет незалипший. Без проца автостарта нет, впрочем как и не включается с кнопки PWR_ON.
При включении напряжения все в норме, мультик не греется.
В какую сторону копать? Сам грешу на мультик, но не уверен что именно в нем проблема
16 лет 6 месяцев назад
В данном случае это вполне нормально :).
sSpec процессора огласите.
acorp
платы других производителей без проца спокойно запускаются, до сегодняшнего дня интеловские платы в ремонт не попадались, поэтому могу предположить, что это их фича
SLA9V (E6750), так же пробовал Е2180, Е1400, результат один и тот же. Процессоры все рабочие
Можно почитать документацию на MIO и не предполагать :).
Для начала проверьте, что творится на контактах кнопки PWR_ON.
acorp
на PWR_ON как положено ~3,45В
И сигнал фактически напрямую идет в ЮМ (разве что RC-цепочка по дороге встретится)?
BIOS бы попробовать перешить с сохранением исходной прошивки. Можете еще попробовать загнать в режим восстановления BIOS - будет ли реакция.
acorp
бивис прошивал, безрезультатно, в режиме восстановления аналогичный трабл, да и раньше никогда не встречал автостарт матери с запоротой прошивкой при подаче питания.
бивис прошивал
Версия, как формировался образ для прошивки?
acorp
выдернул бутблок из капсулы, записал его на программаторе, впаял флешку на аналогичную мать и прошил в режиме восстановления. После прошивки мать, на которой шил успешно стартовала. Так что бивис тут скорее всего непричем
Огласите на всякий случай результаты диагностики по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Если есть возможность, то поглядите, есть ли жизнь на флешке.
acorp
чуть позже гляну осциллографом, что на флешке происходит.
Мне вот очень интересна природа автостарта на данной матери...
