Автор: Khalim , 4 января 2012
Всем доброго времени суток!
Имеется матплата D945GTP. Включается/выключается с кнопки, резет не залипший. На пост-карте нули если перемычка биоса в положении Normal и Recovery. Если перемычка в положении Config то без памяти код 23 и пищит, с памятью код 25. Флоп для восстановления биоса не ищет, ничего не греется. Напряжения на памяти в норме, на процессор тоже. БП, процессор, память заведомо исправные. Хозяин говорит что последню неделю плата стартовала через раз, а потом и совсем...
Подскажите, куда копать.
igils
14 лет 10 месяцев назад
Конденсаторы живые?
USB прозвонить, остальные питания померить и озвучить.
Проверить термопальцем ЮМ, TSB43AB23 (если установлен), звук, сеть.
Khalim
Конденсаторы на вид в норме, ЮМ, TSB43AB23, звук и сеть не калятся, мост чуть тёплый. ЮСБ звоняться как обычно, КЗ нет. Какие ещё напряжения желательно измерить?
igils
23 Detecting presence of memory DIMMs
24 Programming timing parameters in the memory controller and the DIMMs
25 Configuring memory
Осмотреть внимательно обвязку памяти, СМ, питания памяти проверить, подбросить другую память, процессор, потестировать на отвал LGA, СМ. Это что на первый взгляд приходит.
