Автор: yourfriend , 3 сентября 2014
Пришла мать Intel D945GTP, видно что паяли по питанию проца (кандеры, мосфеты, индуктивность). Но при анализе выяснилось что у платы КЗ между +5V и +12V, хотя на массу эти контакты звонится нормально (т.е. короткого нет и сопротивление постепенно растет). Не могу понять где может быть КЗ, как его найти и устранить?
12 лет 2 месяца назад
[OFF]
КЗ между +5V и +12V
Сопротивление КЗ в цифровом виде огласите.
как его найти
Никто не мешает внимательно осмотреть матплату, а также задуматься над тем, какие элементы могут быть запитаны от интересующих источников.[/OFF]
Сопротивление абсолютный ноль (т.е погрешностью в: 0.01 Ом, показания тестера "0,01" Ом). Гепотетически как может быть КЗ между +5V и +12V ?
[OFF]Преобразователь уровней RS-232, например. Поскольку матплату ремонтировали до вас, то могли какую-нибудь перемычку поставить в неправильное положение (если схема допускает разные вариации компонентов) и т.д.[/OFF]
