Добрый день!
Прошу помочь с первым ремонтом МП. Факи прочитал, но всеже базы знаний не хватает для выявления причин.
Итак, ситуация следующая: мать на борту имеет собственные конверторы напряжений и питается от любого БП на 12В. также имеет выход LVDS и питания инвертора. Проц Atom N270, распаян. Имев некие шумы на матрице, прозванивая питание инвертора, случайно коротнул в разъеме выводы Inverter rating (3.3В) и Inverter power (12В). Матрица погасла, но мать продолжала работать. Сразу выключил, и больше она не включилась.
Распиновка разъема инвертора в пункте 2.2.1. (http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/e77911001.pdf)
Симптомы:
Питаю от лабораторного источника и вижу потребляемый ток. Итак, подаю питание - потребление 1,2А. Пост 00 (на пост-карте ресет не залипший). Греется северный мост, ощутимо. Больше горячих деталей не обнаружил.
Замыкаю POWER, потребление возрастает до 1.4А, пост по-прежнему 00, на пост-карте загорается RESET. В обоих случаях не крутится вентилятор (3В на разъеме).
Длительным удержанием POWER мать выключается (потребление почти в нуле).
После подобного выключения при перекоммутации питания мать сама не включается.
Если перекоммутировать питание на включенной матери, она включится вновь с потреблением 1.2А. Тобишь, сохраняется последнее состояние.
По факу, решил проверить напряжения на транзисторах, но оценить их не могу, ибо не нашел схемы на плату.
В итоге сдувал по одному и прозванивал - вроде звонятся как положено. Сделал фото платы и отметил напряжения на транзисторах.
http://s49.radikal.ru/i124/1212/b8/f92d13bdb809.jpg
Напряжение на контактах RESET - 0,02В;
на POWER - 3В;
на USB - 5В
на разъеме вентилятора - 3В;
Последние три измерения неточно.
Прошу помочь двинуться в правильном направлении, ибо мать под проект CarPC. Почти все готово, а тут такое...
Копаю микруху BIOS 25x80avsig. Выпаял, померил напряжения на входах
---------------------------------------------------------------------Выключено:-----------------Включено наполовину----------------Включено
1 CS I Chip Select Input-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------2.1В
2 DO O Data Output--------------------------------------- 3.37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В
3 /WP I Write Protect Input------------------------------3.37В-----------------------------------3,37В-----------------------------------3,37В
4 GND-------------------------------------------------------------0------------------------------------------0------------------------------------------ 0
5 DIO I/O Data Input / Output--------------------------0-------------------------------------------3.37-------------------------------------2.95В
6 CLK I Serial Clock Input-------------------------------- 0------------------------------------------0-------------------------------------------0.5
7 /HOLD I Hold Input-----------------------------------------3.37------------------------------------3.37-------------------------------------3,37В
8 VCC--------------------------------------------------------------3.37--------------------------------------3.37------------------------------------3,37В
Почему-то входы данных имеют постоянное напряжение....
Clock 0.5 В. Осцилла нет, это мультиметр так интегрирует?
CS не высоковат уровень?
