Автор: Lex , 17 ноября 2008
Привет всем. Попал данный девайс с диагносом не загружается. Питания: ЮМ(82801Gb) - 1.6V, СМ - 1.2V, Проц - 1.2V, Память - 1.8V. Кварц генерит, по температуре все норма. На Bios-е генерация есть, прошить пока возможности нет. На reset не реагирует. Если веновен мультик (LPC47M182-NW) то на что его можно заменить? Да, еще на перегиб не риагирует, я думаю секет не отвалился. Есть еще варианты? Заранее благодарен.
[off]Это на Вашей "плюшевой POST-карте 00 высвечивается? :)[/off]
Lex
18 лет назад
Хорошо, пускай плюшевая, но о чем то она говорит. Даже если без Post карты, итог то один: темный экран и тихий ветерок от вращающихся лопостей куллера. Я если серьезно, я совета прошу, а не чтоб издевались над моими тест приборами.
https://rom.by/node/12484#comment-109214
[off]Про POST-карту просто вопрос был. Она вообще с этим чипсетом должна работать?[/off]
18 лет назад
Ваши измерительные средства должны давать адекватную информацию, а не что-нибудь. Поэтому в случае, если имеются сомнения в показаниях измерительных средств, то лучше ее уточнить.
Каким способом определили (желательно указать несколько способов)?
На каких выводах конкретно, какой формы сигнал (если успеваете что-то разглядеть)?
Какой процессор используется (интересует sSpec)?
Lex
18 лет назад
Lunadron - спасибо за ссылку. На SI и SO прямоугольный импульс. На счет reset-а: при замыкании соответсвующих контактов на PCI и мультике(63 нога) никакой реакции нет. Процессоры: Pentium D 2.8, Pentium 3.0. На счет нескольких вариантов проверки reset-а - как еще проверить?
18 лет назад
Один, два, десять? Длительность, полярность? На остальных выводах что творится?
Маркировка флешки? Позиционное обозначение? Где находится на плате?
(на фото наблюдаю флешку в PLCC32)
Какой уровень сигнала на A15 PCI и MIO?
Я просил вообще-то sSpec :).
как еще проверить?
Пока хватит.
Lex
18 лет назад
Флешку завут SST 25LF040A, позиционное обозначение U7C1, место под PLCC32 есть но пустое.
извеняюсь ступил: SL9CB, SL8CP. На SI 8 импульсов длительностью примерно 60мс, полярность - уходит и "-" и в "+". На VDD и HOLD# - 3.3V. На CE# - 0V, WP# - 3.3V. На A15 - 3.28V
18 лет назад
Понятно, я не ту модификацию глянул.
Всего 8 импульсов проходит :). Или на экране осциллографа умещается 8 импульсов?
Что на SCLK творится?
SL9CB, SL8CP
Поддержка с версий BIOS'а 1788 и 2706. Плата ранее с каким-нибудь из них работала?
Lex
18 лет назад
Всего 8 импульсов проходит. Или на экране осциллографа умещается 8 импульсов?
На экране 8 умещается.
Если речь идет о процессоре, то работала с SL8CP. Если речь о Biose то я не знаю.
18 лет назад
