Автор: karapuker , 30 марта 2010
Доброго времени суток.
Есть указанная в теме материнка, которая не включается ни по замыканию pw-on, ни принудительно через корочение 13-14 пина ATX. С помощью тестера обнаружил что при подключении ATX, когда плата в дежурке, появляется КЗ на линиях 3.3 В и PW OK. Напряжения на PW-ON и RESET присутствуют. Без блока питания КЗ не обнаруживается. На плате ничего не греется. Поиск по форуму применительно к данной плате к сожалению ничего не дал. На что можно\нужно обратить внимание?
Спасибо.
16 лет 8 месяцев назад
1. Не стоит измерять сопротивление в цепях, содержащих источники энергии.
2. В БП могут наличествовать нагрузочные резисторы относительно небольшого сопротивления.
При отключенном доп. питании +12 В пробовали принудительно включать?
MaxAce
Вы не указали, с каким процессором проверяете плату. Просто без установленного процессора материнские платы Intel отказываются запускаться.
Процессор желательно из списка поддерживаемых, посмотреть можно здесь
[off]MaxAce
Принудительное включение не отрабатывается, судя по словам автора :).[/off]
karapuker
При отключенном доп. питании +12 В принудительно не включается.
Процессор Intel® Core™2 Duo (маркировку не скажу, т.к. плата не перед глазами) - точно поддерживается. С ним мамка работала около года.
sir_jack (не проверено)
15 лет назад
Тоже самое у меня! не стартует Intel D946GCL
Указанная в теме материнка, которая не включается ни по замыканию pw-on, ни принудительно через корочение 13-14 пина ATX.
случилось это так Бухи в удлинитель воткнули абогриватель и чайник включили всё после этого всё выключилось и не включается.
похоже все замена мамы
Пал Андреевич (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
А у меня он сам врубается при включении питания на пилоте.... И волшебного короткого писка нет, но система грузится относительно нормально и даже робит, а иногда выдаёт 3 длинных писка, ребята подскажите что это означает то, нигде не могу найти руководство к этой мамке на русском!!! Помогите пожалуйста.
