Автор: mkun , 7 апреля 2010
Привет!
Плата Intel D925XEBC2 работала без проблем с винтом 250 SATA. Однажды система ушла в черный экран. После перезагрузки вышло сообщение "A disk error orrupted, press Alt-Ctrl-Del to restart". Подумалось на винт. Однако этот же винт нормально прочитался на другой машине. В эту же плату ставил 160-ку заведомо рабочую. То же сообщение. С IDE DVD Windows PE стартовала без проблем. Менял: системный кабель, питательный кабель, блок питания. BIOS перешил с сайта на самый свежий. Сообщение то же. Подскажите знатоки, мог ли мост выгореть или контроллер SATA? Или что еще?
Santa
16 лет 7 месяцев назад
А винчествер в БИОСе вообще виден?
mkun
Виден без проблем в BIOSe.
Compiller
Найдите PCI SATA Controller и воткните в эту матплату - проверите ваш винчестер на ней же, но через другой SATA.
А мост и SATA контроллер в вашем случае практически одно и то же - SATA контроллер находится в южном мосту.
savely
IMHO, геометрия неправильная в BIOS Setup или какой Matrix RAID вылез. Ну, и вообще - покопаться в районе Advanced > Drive Configuration Menu
mkun
16 лет 6 месяцев назад
to savely
Перерыл весь BIOS Drive Configuration Menu. RAID на плате есть, но он вырублен. AHCI и дизеблил и енеблил, не помогает.
Мессага "A disk error occured, press Alt-Ctrl-Del to restart" лезет. В первом посте ошибся написал вместо occured - orrupted.
to Compiller
Вот ищу такой контроллер, найду, воткну, отпишу в ветку, видимо что-то потом можно будет дальше думать.
