Автор: yourfriend , 2 сентября 2014
Имеется мамка: Intel D915GLVG, встает на посте d3. Помогите понять что означает сей пост код? Так как не могу понять одну вещь: есть Ami, Award, Phoenix BIOS. Или же на этой плате стоит свой посткод биоса. И если свой может он схож с одним из выше перечисленных, а если не схож, что же он все таки значит?
12 лет 2 месяца назад
[OFF]D915GLVG_TechProdSpec.pdf почитайте - там есть описание :).[/OFF]
Спасибо! по ходу не там искал. Нашел: " Intel/AMI BIOS (resident in the 4 Mbit FWH)"
d3:" Do necessary chipset initialization, start memory refresh, and do memory sizing." =
Яндекс перевод : "Сделать необходимые инициализации микросхем, начало обновления памяти, и сделать системной памяти. "
Гугл переводчик: "У необходимую инициализацию чипсета, начало обновления памяти, и делать размеров памяти. "
... Походу проблема вокруг оперативки.
