Автор: Ruski , 7 мая 2010
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Попала ко мне материнка INtel D865 Perl.
Стартует с приколами нормально.
При подаче напряжения на мать куллеры врубаются на 1-2 сек (мать начинает запуск), после чего она затихает.. дальше по нажатию на кнопку включения она начинает запуск и все врубается.
Вот только трабл с оперативкой, видяхой и HDD!
При включении каждый раз, из вставленных 2 ГБ оперы, видит разное число этой оперы!
(т.е. не всегда видит всю оперативку)
при перезагрузке может вдруг перестать видить видяху! (проверялось на нескольких видяхах разных фирм, эфект тот-же).
С хардом тоже что и с видеокартой... (не всегда при включении находит хард).
Напряжения на проце в норме, юг и север - теплые.. Мультик чуть теплый..
BIOS прошивался несколько раз эфекта не дало..
В чем может быть дело? куда копать?..
Заранее спасибо..)
Ruski
16 лет 6 месяцев назад
Поправка: теперь плата стартует обсолютно нормально..
Но после перезагрузки перестает видить видеокарту AGP,
так же в Bios каждый раз отображается разное количество оперативной памяти (память исправная), хотя вставлена всегда одна и таже планка!
питание AGP в норме.
Max
И нормально работает? Тесты всякие проходит, 3dmark, memtest...?
Ruski
тесты проходит нормально...
дело то все в том что при загрузке определяет разное количество оперы..
(опера рабочая, проверена на 3 других материнках) если система загрузилась, то в дальнейшем работает нормально пока не перезагрузиш комп. тогда либо видяху видить перестает, либо видит не всю оперативку.
Ruski
ах да.. Everest в винде неправильно определяет температуры ЦП и его окружения ...
Max
Пробовали память на 1Гб ставить или любую другую, может не совместимость?
Max
А память как определяет, когда материнка не все видит? На сколько не правильны показания?
Спикер какие сигналы выдает при этом?
Ruski
память кадый раз видится по разному но в основном показания в диапазоне от 512 мб - 2048мб...
всегда вставлено 2 ГБ. Поведение не зависит от того в какой слот вставлена оперативка..
Никаких сигналов спикер не выдает... все грузится как будто все нормально только видио сигнал не идет... (видяха тоже в норме... также тестилась на 3-х материнках).
может ли быть дело в BIOS?
Ruski
чаще всего видит 1 ГБ
Ruski
кстати такое поведение с видяхой возможно изза плохого контакта в AGP?
Max
Ну так поставте другую память на 1Гб или меньше. Max обьем держит эта мать 4Гб на 4 слота, возможно в одном слоте должно быть не более 1Гб, вот и проверте.
Сначало с памятью разберитесь, а то за двумя зайцами гонитесь. ИМХО
