Автор: leonvn , 16 сентября 2010
Мать Intel D865PERL - не включается с кнопки PWR_ON.
Батарейка в норме. Генерация на часовом кварце присутствует. 3,3В VSB присутствуют. Индикатор на плате (зелёный) STR LED горит. CMOS сбрасывал.
Ничего не греется. Все компоненты (насколько удалось рассмотреть) на месте, повреждений дорожек на плате нет.
Южный мост ICH5R (прозвонил USB на КЗ, обрыв - всё в норме).
Мультик PC87372 (в течении 5 минут нагревается до около 37-38 градусов). Скачал даташит, страница 107 (условия включения БП). Сигнал /CPU_PRESENT (83 ножка, активный низкий уровень при вставленном процессоре) - отрабатывается нормально, т.е. открыл сокет - стоит лог.1, закрыл - лог.0.
Далее сказано, что также должно выполнятся следующее условие - and the system is not in one of the S3 to S5 sleep states (/SLP_S3 = high). Так вот /SLP_S3 (85 ножка) у меня в лог.0, т.е. система находится в спящем режиме.
Отследил по дорожке - контакт PWR_ON с колодки передней панели идет в ЮМ. Также известно, что ЮМ рулит режимами энергосбережения.
Может быть ЮМ дохлый? Что думаете?
DarkProg
16 лет 2 месяца назад
У этих плат которые я видел обычно стоят поддельные ничиконы(проверьте кондера для профилактики, но проблема явно не в них), а также интеловские маман известны капризностью к процам и к тому что кулер CPU обязательно должен быть подцеплен.
А при принудительном запуске что-нить происходит???
Ещё интересен тот факт что при неудачном старте эти мамани автостартуют - я так понял это фишка intel'a - при подкидывании питания что-нить происходит???
[off]leonvn
На RSMRST# MIO поглядите.[/off]
leonvn
Спасибо, maco. На RSMRST# лог.0, а должна быть лог.1. Приподнял 92 ножку мультика, на ножке лог.0. Подал лог.1 на дорожку, плата включилась и стартовала, побежали ПОСТ-коды.
Получается мультик подгорел по этому сигналу. Осталось найти такой же или аналог.
А если принудительно, на постоянку, через резистор, подать 3,3В на эту ножку? Плата нормально будет отрабатывать включение, выключение и спящие режимы? Надо попробовать.
Попробовал, отломал 92 ножку, соединил её площадку с 93 ножкой (VSB3) планарным резистором 1 кОм. Все режимы (включение, выключение, перезагрузка, спящий режим из винды и по кнопке) работают нормально. Единственно это когда обесточить БП, а потом включить его, плата включается на 1 секунду и отключается, как некотрые более современные платы. Может и на ней так должно быть, но не важно.
Ещё, что немного напрягает, это как теперь будет происходить контроль напряжений. Например, БП стал глючить и напряжение не в норме, мультик это видит, а вот отключить плату сигналом RSMRST# не может. И сгорит ли ещё что кроме БП неизвестно, остается надеятся только на срабатывание его собственной защиты. Или этот сигнал не учавствует в отключении платы по аварии БП?
Вообщем решил оставить так.
DarkProg
Это нормально для данной маман :)
[off]
Этот сигнал контролирует только наличие +3.3VSB, так что судить по нему об аварии БП будет сложно :).[/off]
