Автор: Ros , 14 мая 2010
Доброго всем времени суток! Имеется вышеуказанная материнская плата. Стартует, начинают бегать пост коды, короткая заминка на посте 2A, на секунду появляется изображение на мониторе и пропадает, на пост карте пост 37 и дальше никуда. Батарейку вынимал, CMOS сбрасывал, даже поупражнялся в комбинаторике с римами... Хочется перешить биос, на офф сайте интела Recovery Bios нет, остальные не подходят, потому что материнская плата не работоспособна. Огромная просьба, если у кого-нибудь есть Recovery Bios или файлик, считанный на программаторе поделитесь, пожалуйста.
Отрезано отсюда.
Ros
16 лет 5 месяцев назад
Собрал биос из кусочков по статье (огромное спасибо авторам!). Прошил на программаторе, теперь после вывода на экран информации о видеокарте мигает курсор, висит на посте 2d... Греть мосты?
icbook
Сначала выложить собранный BIOS для понимания, что такое в данном случае 2Dh: это AMIBIOS v7.0 (что вероятнее всего) или это AMIBIOS8?
Ros
Вот биос, собранный с файлов, распаковынных на дискетку. FF вставлял между главным блоком и загрузочным.
___
A тем временем материнская плата почему-то стала стоять в нулях, БП заводится автоматически, кулер на процессоре не крутится. С кнопки вкл/выкл нормально. На процессоре напряжение 1,57....
icbook
Еще более древний продукт: AMIBIOS 6.32! POST-коды смотреть здесь: http://icbook.com.ua/post/_ami6/
То, что плата ведет себя непредсказуемо, - весьма симптоматично. Clear CMOS не помогает?
Ros
Сбрасывал перемычкой, пробовал батарейку вынимать, все равно в нуле, вентилятор на процессоре не крутится, процессор чуть греется и буквально на пару градусов больше комнатной температуры мультик, все остальное холодное. Кстати, когда она еще запускалась с зависанием на 37 посте, то реагировала также на нажатие кнопки ресет (иногда он проходил нормально).
Я еще предполагаю, что возможно процессор мертв, т.к. изначально материнская плата не запускалась вообще. Как выяснилось дело было в густо нанесенном слое термопасты металлического цвета, которая попала на контакты около термораспределительной крышки. После удаления материнская плата стала запускаться и виснуть на 37 посте.
Ros
16 лет 4 месяца назад
Вообщем погрел мосты (правда без покачивания, боюсь смахнуть, рука не набита в этом деле), поменял мультик, ситуация не изменилась. Больше идей нет, живых комплектующих для установления виновника нет, поэтому придется ее списать в утиль...
2 icbook спасибо за участие и помощь!
