Автор: ALEX29 , 26 ноября 2010
Здравствуйте!
Intel D845GVSR материнская плата - проблема после включения издает 3 звуковых сигнала с некоторым промежутком времени, кулер продолжает работать, пытаеться читать все время с ДВД привода- лампочка горит.Также все отключалось винчестер все шлейфы и т.д. Память, процессор, блок питания проверяли - все рабочее, также заменяли аналогами с другого компьютера. Перемычка на биос ни как прореагировала так же и батарейка. В чем может быть причина поломки и как ее устранить? Заранее благадарен
Перенес в Песочницу.
Max
15 лет 10 месяцев назад
Интел сообщает:
Memory error Three long beeps 1,280 Hz
Для начала проверьте питания на память, биос прошейте.
ALEX29
Возможно ли подробнее описать дать линк на описания как проверить питания и прошить биос у Интел если я не ошибаюсь , весьма признателен за столь быстрый ответ!
Orest
в Песочницу -> ДА
https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
http://www.intel.com/p/ru_RU/support/highlights/dsktpboards/d845gvsr
И Вас забанили в Google :-) ?
[off]
Интел сообщает:
Формально Intel должен был сообщить следующее :):
3 beeps - Base 64 K memory failure
Т.е. желательно еще внимательно читать остальной текст на странице (хотя и Intel допускает местами ошибки).
Единственная радость, что в данном случае выводы одинаковые :).
Orest
Вторая ссылка бессмысленна.[/off]
Orest
maco : "Вторая ссылка бессмысленна." -?
Для попытки перепрошить биос - смысленна !
А если в рекомендациях Intel :
You are getting 1, 2, or 3 beeps that indicate a memory failure.
1 beep - Refresh Error (with nothing on the screen and it is not a video problem)
2 beeps - Parity Error
Reseat the memory.
Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
Try using RAM chips from the same manufacturer with the same part number and speed.
Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
Trying known good memory in the system.
Check the power supply and check for power fluctuations.
Swap the motherboard.
не предлагается попытка перепрошить биос , то на многих МВ - помагает !
ALEX29
Спасибо за ответы, проверю питания отпишусь. Насчет прошивки биоса 2 ссылка была кстати http://www.intel.com/p/ru_RU/support/highlights/dsktpboards/d845gvsr спасибо, но не уверен что выйдет запустить, также нашол по даной ссылке описание всех возникающих конфликтов. Насчет Google нету счас возможности серфинга по интернету. Но всем большое спасибо!
[off]
Ну-ну, попробуйте прошить BIOS штатными средствами матплаты при ошибках памяти :D.
P.S. Рекомендации на сайте разработчика матплаты преполагают решение проблемы средствами юзеруса вульгариса.[/off]
Orest
То maco - "средства юзеруса вульгариса" , кроме "Swap the motherboard" тоже бывают полезны !
Да и обращение к CDD-DVD ?
[off]
Тогда не стоит отсылать юзеруса нонвульгариса на сайт производителя :D.
Вы уж как-нибудь определитесь - то ли отсылка на сайт, то ли объяснение о перешивке BIOS в полевых условиях (с учетом Intel'а).
Факт обращения достоверно не подтвержден. Такая же картина может быть и при активном сигнале сброса (как вариант - периодическая активизация), например.
От великого горя можно почитать документацию к этой плате - там достаточно понятно описаны последовательности POST-кодов и выполняемые действия :D.[/off]
Orest
To maco
"Такая же картина может быть и при активном сигнале сброса (как вариант - периодическая активизация), например."
Ну тут уже Вы не правы - откуда тогда троекратное писщание ?
Только не пишите , что сигналов сброса на МВ много - глобальных и локальных.
